démarrage lent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:28:34
c'est quoi ta configuration?
vérifie dans le bios que tout est bien reconnu
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:00:06
ta tester un défragmentation (avec Defraggler), un scan disque , un memtest , et voir le smart de ton dd (avec HDtune) ?
ta regarder si tu avait des spyware (avec spybot) sur ton pc ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:08:07
comme par installer le pack 3 d'xp, ça peux aider, j'avais un probléme pareil : lent au démarrage avec le sp2, en passant au sp3 le probléme a disparu.
sinon vérifie tes paramtrés bios, vu que tu as fais un clear cmos, la séquence de boot a été modifier, il met du temps à trouver ta partition sur le disque dur : voir section : boot pour résumer
Marsh Posté le 15-05-2009 à 21:32:54
Bonsoir
j'ai déplacé le cavalier pour faire un clear CMOS = impossible de démarrer le PC
j'ai remis le cavalier initiale = PC démarre mais pas l'écran !
au premier redémarrage, l'écran s'est allumé le démarrage s'est arrêté , m'obligeant à aller dans le BIOS
j'ai remis la date et heure à jour et la fréquence 133Mhz
depuis l'écran affiche aucun signal !!
est-ce que la pile est morte ? ou est-ce autre chose ??
merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:06:02
question ta carte mère a une carte vidéo intégrez ? et ta une carte video en plus en pci-e ?
si oui mais ton écran sur l'autre prise écran (carte interne)
sinon reset a nouveau et règle correctement le bios , ta pas du tous régler , genre ta une option pour choisir pour la carte video au démarrage (primary display adapter) choisie le bon truc (pci ou agp ou peg1 ....... )
Marsh Posté le 01-06-2009 à 10:05:53
j'ai réglé le bios à partir du manuel
j'ai réinstallé les pilotes de la carte graphique
toujours aussi lent !!
Marsh Posté le 01-06-2009 à 12:02:20
je ne sais pas si tu as installer le pack 3 d'xp, sinon dans le bios voir la séquence de boot et voir ce qui affcihe 1er boot, second boot etc... tu dois avoir en ordre : 1-Cdrom 2- nom de ton disque dur 3- autre préif (disquette ou disque amovible) , si t'as pas de lecteur de disquette sur ta machine désactive là dans le bios ...
Marsh Posté le 01-06-2009 à 15:53:59
oui j'ai installé SP3 mais tjs pareil
ds le bios, j'ai 1er boot sur IDE-0 (1er DD), 2ieme sur Floppy et 3ième sur CDROM
Marsh Posté le 01-06-2009 à 16:40:34
mieux avoir CDRom dans le 1er boot puis ton disque dur, au faites, tu parle d'une lenteur de quel ordre ? qls secondes , minutes ... ? à combien aproximativement et à quel niveau aprés le post du bios ? aprés la barre latérale qui défile de windows ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 18:16:59
environ 5 minutes aprés l'affichage du bios , c bien ça, tu as un curseur qui clignote en haut à gauche de votre écran ?
ben il est possible que tu as un dvd ou cd dans votre lecteur de DVD, retire le (parfois certians DVd ou cd ralenti le démarrage de windows)
fais un test avec un live Cd, (chez ubuntu c gratuit)
Marsh Posté le 02-06-2009 à 21:59:05
non il n'y a rien dedans les lecteurs !
à quoi sert le test avec un live cd ?
Marsh Posté le 03-06-2009 à 22:34:50
j'ai passé bootvis, FastDefrag et Ccleaner mais tjs le même pb:
démarrage lent, cad démarrade WIndows, apparition du fond d'écran bureau mais sans icones, il apparaissent au bout de 4-5min
Marsh Posté le 04-06-2009 à 10:26:11
ah là je te comprend mieux que je croyait au niveau juste aprés le bios, bon là t'as sûrement pleins de programmes qui se lance au démarrage qui fais ralentir vachement ton pc,
faire : démarrer -> exécuter -> msconfig -> démarrage : là décoche tout les programmes susceptible de ralentir le pc
Marsh Posté le 04-06-2009 à 22:10:44
j'ai déjà fais, j'avais laisse 2 ou 3 programmes
mais rien de plus
y-at-il des prog à garder ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:02:17
essaie de désinstaller et réinstaller le driver de ta carte graphique,
t'as aussi pleins de services qui se lancent au démarrage : pareil sur msconfig-> onglet services : désactive les services qui te sert à rien
quel antivirus tu as ?
tu peux aussi vérifier tout ça avec le programme autoruns :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] oruns.html
aprés je vois rien d'autre qu'un bon formatage et une installation propre
Marsh Posté le 09-06-2009 à 21:49:13
j'ai avast comme antivirus
je fais les essais que tu m'as décrit , je te tiens au courant
Marsh Posté le 09-06-2009 à 23:00:23
j'ai désinstallé et reinstallé
j'ai désactivé des services
toujours pareil !
il reste donc plus que le formatage bas niveau ou standard ?
j'ai envie d'installé Linux, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:28:08
un simple formatage suffira, après faut voir tes besoins, Linux n'est pas recommander pour jouer dessus, sinon pour de la bureautique, ou autres ça va ... prend Ubunto, et au passage tu peux essayer windows 7 RC1 gratuitement disponible sur le site de microsoft.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 10:51:20
j'ai un pc fixe avec XP
après 1 arrêt "sauvage" du PC, j'ai eu d'abord des arrêt au démarrage avec les messages CMOS Settings Wrong et CMOS Memory Size Wrong et avec 2 choix (que je ne me souviens plus)
il démarrait mais avec 1 écran blanc
j'ai alors tout débranché et redémarrer le lendemain
maintenant il démarre mais très lentement
j'ai enlevé la pile de la carte mère et tout débranché pendant 30 min
toujours pareil !
pouvez-vous m'aider pour réparer ce pb !
