pas de démarrage après montage
pas de démarrage après montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2010 à 22:27:49
Bonjour !
J'ai acheté ce matin des composants afin de me monter un pc. En voici la liste :
RAM :  2Go DDR3-1600 PC12800 (deux fois)
Disque dur : seagate 1To 7200tr-SATA II 32Mo
Processeur : Intel Core i5 650 - 3.2GHz
Carte mère : H55M-UD2H
Carte Graphique : Nvidia GF GTX 460 -768Mo
Alimentation : Xilence ATX 580 Watts RedWing Edition
Graveur : Asus SATA DVD+/-RW DL DRW 24B1ST
Je précise que c'est la première fois que j'essaie de monter un pc.
Après avoir tout installé et tout branché, lorsque j'essaie d'allumer l'ordinateur, des diodes s'allument, les ventilos tournent, le tout durant une demi seconde, puis tout s’arrête. Si je laisse l'alim allumée, ça recommence toutes les 5-6 secondes.
J'ai vérifié tous mes branchements des dizaines de fois. J'ai retiré la pile de la carte mère pendant une minute pour flasher le bios (j'ai lu dans d'autres sujets que sans ça ça arrivait que le cpu ne soit pas reconnu).
Cependant, certaines choses me paraissent étranges :
-à coté du cpu, un slot de 4 pins n'est pas alimenté. L'alim en a bien un, mais il est accroché à un autre de 20, et j'ai bien un endroit où brancher cette prise de 24 pins. Si je les désassemble pour brancher le 4 pins, et laisser les 20 autres dans la prise initiale, ça ne démarre pas du tout.
-je n'ai pas de speaker à brancher à la carte mère, et ne peut donc pas entendre de bip. Mais ça m'étonnerait que ça ait le temps d'en produire, vu la rapidité avec laquelle ça s'éteint.
Je pense que la carte mère ne détectant pas de cpu alimenté ne continue pas le processus de démarrage, mais comment dois je me débrouiller avec les câbles de mon alim ?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 22:38:47
rectification : en trifouillant les cables de mon alim, j'ai trouvé un 8pin qui se séparait en 2* 4pin.
J'en ai donc branché un dans le slot adapté, et j'ai doublé le temps de démarrage... il reste maintenant allumé pendant une seconde toooute entière ! Puis il fait un bip et s'éteint.
EDIT : ce en sont pas des bips, juste des bruits du lecteur cd. Test du trombone : alim ok
Message édité par climero le 28-11-2010 à 00:14:57
Marsh Posté le 28-11-2010 à 22:04:05
Salut ,
A tu mit de la pâte thermique sur le processeur ?.
Montre des photo de l'intérieur du pc ci tu peut ;) .
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:48:03
les processeurs intel ont déjà de la pate thermique à la base.
De plus, une surchauffe mettrait plus d'une seconde à éteindre le pc non ?
Je précise que j'ai trouvé un speaker, mais que le pc ne fait aucun bip.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:49:29
La Ram est bien en Dual-Channel ?
Les entretoises ont bien été mises entre le boitier et la CM ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:52:05
oui, la Ram est placée dans les deux slots blancs (1 et 3)
les entretoises étaient déjà fixées au boitier à la base (un Antec two hundred) et le montage fonctionne de la même manière hors du pc
Message édité par climero le 28-11-2010 à 23:52:21
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:54:46
salut ! es-tu vraiment sur de ton branchement!?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 13:31:43
J'ai vérifié plusieurs fois et je ne vois pas ce qui pourrait être mal branché
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:09:27
Tu as essayé chaque barrette dans chaque emplacement ?
Message édité par felix158 le 29-11-2010 à 14:09:32
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:00:23
Affirmatif, aucune différence
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:03:54
le top serait d'essayer tout tes composant sur une autre carte mère
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:51:13
la seule autre carte mère que j'ai ne supporte ni la DDR3 ni mon i5 :/
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:52:14
Demain matin je retourne voir mon vendeur avec mon pc monté, je lui explique le problème et lui demande si je peux faire marcher la garantie de ma carte mère. Sinon qu'il me montre qu'elle marche ^^
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:54:36
Docteur cybertek a trouvé ça étrange, et après un examen complet, il a décidé de garder mon pauvre petit ordinateur en observation. Résultats des analyses cet après midi.
Message édité par climero le 30-11-2010 à 11:54:50
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:15:57
petite rectification: il me semble que pour flasher le bios comme tu le décrit, faut enlever la pile 10, 20 ou 30min. et non 1min comme tu le dis ;)
Marsh Posté le 30-11-2010 à 18:00:48
Ici il n'est pas question de "flasher" le bios, mais juste de faire un "clear CMOS", d'effacer les réglages du bios.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 19:33:55
Ça y est !
La carte mère était défectueuse, je l'ai changée et ça démarre !
Merci de vous être intéressés à mon problème =) .
