Ecran noir au démarrage d'une nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:06:14
Le pc est connecté via quelle connectique vidéo? tu as tenté un autre câble ou une autre connectique?
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:08:26
Merci de ta réponse.
Le pc est connecté sur le chipset graphique de la carte mère, j'ai essayé avec un calbe dvi et un hdmi (tout deux fonctionnel).
Mais si le problème venait du cable, je ne pense pas que le pc s'eteindrait après démarrage.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:14:33
Bonjour, as tu essayé de simplement laisser tourner le PC ?
J'ai simplement de par mes lectures (et aussi quelques vidéos de linus Tech Tips) que les cartes Asus récentes ont un système nécessitant quelques reboot à la première mise en marche, ou toute remise à zéro en fait.
J'ai monté une config y a quelques mois avec une Asus et j'ai eu un peu le même phénomène.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:18:16
Par laisser allumée tu veux dire laisser alimentée ?
Parce que au démarrage elle l'alim s'arrête après que la carte mère se soit mise en "stand by".
Marsh Posté le 14-03-2019 à 09:50:27
Solution trouvée : (je ne sais pas ce qui a marché en fin de compte)
- redémarrer plein de fois
- laisser l'alim en fonctionnement plus longtemps même après extinction de la CM
- enlever et remettre la pile de la carte mère.
- rebooter encore plusieurs fois.
J'ai finalement réussi à avoir un pc qui démarre.
Merci à tous de vos réponses et bon courage à ceux qui installe des CM asus
Alae.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 08:44:13
Je viens de monter un nouveau pc.
Ma config est la suivante :
Carte mère asus ROG z370-E Gaming
proc intel core i7 8700
2 barettes de ram 8Go ddr4
ssd m2 970 Evo
Disque dur HDD
pas de carte graphique pour l'instant dans le pc (branchement sur le chipset graphique de la carte mère)
une alim 850 w
Le problème :
Au démarrage, l'alim se met en fonctionnement, les divers ventilos et led du boitier s'allume.
La carte mère fait la séquence de démarrage (led)
Aucun bip n'est émis. L'écran reste noir.
Les 4 leds s'allument à tour de rôle pour tester la présence des éléments dans les couleurs attendues : cpu rouge, ram jaune, vga blanc puis boot vert.
Après ça le voyant vert de boot reste allumé quelques secondes, puis s'éteint. et l'alim se met en veille.
J'ai essayer divers trucs : branchement débranchement des cables de l'alim, démarrage avec une seule des barettes de ram (les 8 possiblités testées), débranchement du disque dur.
Le manuel indique que si l'un des éléments indiqués par les leds est défectueux, la led reste allumée jusqu'à résolution du problème. Donc je ne pense pas que l'un des composants soit hs. Seul chose non testée, retirer le M2.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je essayer d'enlever mon disque ssd ?
Merci de votre Aide
Alae.
