demarrage asus p4p800 deluxe
demarrage asus p4p800 deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:24:05
salut a tous.
j'ai un probleme lors du démarrage de mon pc. il met beaucoup de temps pour demarrer surtout au début lorsque il doit détecté le disque dur (apres qu'il est vérifié la ram). Je sais pas du tout d'ou vient le prob mais je pensé que ça peu venir d'un réglage dans le bios..
un petit coup de main serai le bienvenu..
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:41:08
personne n'a une idée ??
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:49:10
Vire tous les trucs intégrés dont tu ne te sers pas. (Raid, Firewire ...) Dans le bios integrated periphals
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:51:49
Tu n'aurrais pas branché un cable ide à l'envers?la prise bleue doit aller sur la mobo
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:53:03
J'ai essayer mais ça ne change rien ... Une autre solution ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:53:05
moi aussi il est long, il me scanne la ram et je sais pas comment enlever je sais ke c ds le bios vu ke ca remet ke en clearant le bios ou en mettant à jou r mais je me rappel jamais comment remettre
Swisscore
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:53:44
Faut activer quick boot --> enabled
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:58:06
le quick boot est activé et la nappe bleu sur la mobo
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:03:54
te sert tu du raid??
du sata?
du reseau?
carte son?
etc...
tous ce que tu ne te sert pas desactive le!!!!
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:05:20
Je me sers de la carte son et de la carte reseau, le reste est deactivé
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:16:54
je pense avoir trouvé ...mais ya quand meme un prob..
voila il faut aller dans main, configuration ide et ya une option qui s'appelle délai de détection IDE .. moi le temps était a 35 sec et je le met a 0 mais le prob c'est que apres le disque dur n'est plus reconnu ... une solution ..??
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:26:40
ca ma fait la meme chose sur mon pc et g decouvert que un de mes Ide etait HS
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:27:51
Le mien est neuf,je l'ai acheté aujourd'hui :)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:30:13
Bah 0 c'est un peu chaud comme réglage mets 5 s au moins.
Message édité par JEDNET le 17-05-2004 à 21:33:23
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:31:58
Oui mais meme si je met 10sec il ne detecte pas le DD
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:34:53
J'avais le meme prob que toi, 1 IDE était HS --> SAV  :sweat:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:41:39
voila quand je le met sur 35 il démarre normalement ...
vous pensez que c'est un probleme de dd ??
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:56:49
C fort probable  :sweat:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 21:58:49
Etonnant parce que sa fai pareil avec lancien DD et celui qui est neuf ...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:00:47
Mauvais contact sur la nappe ?
Controleur IDE un peu défaillant ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:04:11
Comment savoir si ya un mauvais contact ou si ça provient du controleur IDE ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:06:35
Pour la nappe tu peux essayer avec une autre nappe (si tu en as une sous la main)
Pour le controleur ide, tu peux essayer ton disque sur une autre carte mère.
Bref, si tu possèdes une autre nappe ou une autre carte mère, tu fais des croisements et tu essayes de déduire ce qui est fautif.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:08:42
OK merci pour ta reponse,je vais essayé :)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:53:53
bjr,
j'ai eu le même problème recement avec la même CM, :heink:
aprés avoir essayé diverses manip, j'ai trouvé le coupable : :fou:  c'est un clé bluetooth que j'avais installé et qui ralentissait le boot
plus les connexions modem :??:
depuis, je la branche uniquement quand je veux synchroniser mon tèl
voila :hello:
Ni dieu, ni maître,même nageur !!!
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:23:02
Bonjour everybody moi g la p4p800 2disques en raid sur serial ata et depuis peu le pc mé tro de temp a booter.
Je crois avoir fé tou les reglages possibles et imaginable mé rien ne change.
Il a booté super vite pendant un moment et la ca mé vraiment bcp de temp ca me gave surtout que sous windows les perf n'on pa diminué.
Merci si vous avez une idéé.
PS: j'ai remarqué sinon que apres le checking nvram é kil ecrit 512 ram y fo attendre 10 secondes avant la detection ide.Merci
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:44:07
lut
jai un probleme avec mon ordi  et une p4c800 dlx
lorsque que je veux formater et réinstaller mon windows,
il formate, il copie les fichiers windows, et apres il redémarre pour installer windows mais au redémarrage, il m'affiche un message d'erreur. impossible de réinstaller de cette facon.
quand je ne formate pas, je poursuit l'installation et a un moment il me dit q'une version est deja installer et si je veux la remplacer, la je dit OUI, a ce moment il formate windows et le réinstalle, et comme cela il ni a pas de probleme. avec cette methode, c nul car il ne supprime pas mes dossiers des fichiers qui étaient deja installer avant, du coup je me retrouve avec des programmes que je suis obliger de réinstaller apres les avoir supprimer a la main.
si vous savez d'ou vien ce probleme merci de me repondre
il vient du DD, de la carete mere, d'ailleur?
