démarrage PC pb : 9700pro? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:40:51
Visiblement, le pb vient de la CG, elle possède une alim séparer qui se branche sur les meme alim que les disque dur. Lorsque qu'on débranche celle ci, le PC se lance.
ESt ce que cette alim séparée est indipensable?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:49:51
Citation : Visiblement, le pb vient de la CG, elle possède une alim séparer qui se branche sur les meme alim que les disque dur. Lorsque qu'on débranche celle ci, le PC se lance. |
j'ai pas compris un truc... ton pc demarre lorsque tu debranche ta CG???
spas l'inverse???
en tout cas, il existe de nombreux modeles ayant une prise molex pour pouvoir tourner... branche la sinon ca ne risque pas de fonctionner..
de plus, tu parles d'une led rouge : il est possible qu'il s'agisse tout simplement d'un mauvais branchement de ta cg sur ton port agp... c'est assez capricieux comme port...
petite precision : le pc ne boote pas mais il bip ou rien du tout??
si il bip, regarde sur le bouquin de ta carte mere c'est indique ce que cela signifie...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:15:24
En fait, le PC ne démarre pas non plus sans la prise molex, il fait plein de "bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip" sans intéruption... C'est juste que dans ce cas, le PC continu de tourner avec un message à l'écran : "cable alim non branché!"
Apparement, le problème vient de la CG qui prend trop de jus. Je l'ai essayé dans un autre PC(alim 380> ), elle tourne nikel.
Le boitier est un Antec SLK3700AMB-EC 350W. Lorsque la prise molex est branché, tous les ventillos se lancent pendant 1/2 seconde puis s'éteigne, sauf celui de la CG et celui de l'alim qui tournent au ralenti...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:10:06
C'est clair que le problème vient de l'alim et non de la CG.
Normalement avec une Antec 350W, cela devrait passer sans problème vu la config qui reste light. Si l'alim est toujours sous garanti il peut la renvoyer au SAV.
Effectivement, il faut absolument brancher la CG à l'alim, le port AGP ne fournissant pas assez de jus.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:45:02
jey04 a écrit : |
Faudrait savoir.
Avec une autre CG, cela donne quoi.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:26:57
jey04 a écrit : avec une Gf4ti4200 ça tourne |
Pareil dans mon cas ou presque mais on ne peut pas comparer une ti4200 et une 9700 Pro car pour la deuxième, pas de connecteur molex à mettre en plus.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:18:30
il semblerait que ce soit le voltage. La carte mère ne supporte pas l'AGP au delà 1,5 V. Savez-vous à quel voltage est l'ATI 9700 Pro AIW powercolor ?
Merci.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:39:23
1.5, il n'y a que les anciennes cartes graphiques qui sont en 3.3 (oui 3.0 je sais plus)
Marsh Posté le 12-08-2004 à 23:12:15
guepe a écrit : 1.5, il n'y a que les anciennes cartes graphiques qui sont en 3.3 (oui 3.0 je sais plus) |
c'est 3.3 et effectivement, toutes les dernuères cm ont un port agp à 1.5 v.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:01:35
il a quoi comme alim ton pote ? elle est peut-etre un peut juste en puissance
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:15:25
merci pour le voltage de l'ati
Que ce soit avec une alim en 350 ou 380 ca marche pas ... donc ma seule piste est la limite de voltage. mais apparament l'ATI serait en 1.5v (voltage supporté par la mobo), donc ce serait une fausse piste ???
je ne sais plus quoi faire !
flasher le bios de la mobo ? j'ai essayé mais le nouveau bios (NF7_25.bin) ne peut pas etre pris en charge pas la mobo ...
ATI 9700 pro AIW + Abit NF7 = incompatible ???
>__<
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:18:18
as-tu pour essayer une autre cordon d'alim qui ne passerais pas par d'autre peripherique ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:22:45
si tu parles d'un autre cordon relié a la prise molex, oui j'ai essayé (avec périph au bout ou sans periph), avec le meme resultat : ca démarre puis coupe direct ... oO
Marsh Posté le 13-08-2004 à 00:25:23
j'ai vue des topics avec le meme probleme, ou le pc se lance 1 ou 2 secondes et coupe, un avais reussi a faire marcher son pc en bougeant sa carte graphique sur le port agp et l'autre en desserant les vis de maintient de la carte mere
hallucinant non ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 10:35:43
as-tu essaye avec le minimum?? ne branche que la carte mere et la carte video (sans ram, hdd, lecteurs ide etc...) voir si ca reste allumé (sans ram ca devrait biper)
ensuite ben si ca marche toujours pas reste l'alim, la carte mere ou la cg...
m'enfin deja essai ca
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:23:53
SAlut,
![[:jey04] [:jey04]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jey04.gif)
Je viens de monter le PC d'un copain :
- NF7 Abit
- Barton 2500+
- Corsair Value CAS2.5 512Mo
- ATI AIW 9700 pro
- graveur DVD Pionner
- DD 40Go Western Digital
- Boitier Antec
Le souci est que lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage, le PC lance les ventillateur et se coupe aussitot, obligé de débrancher l'allim pour retenter de l'allumer.
Il y a un voyant rouge qui s'allume sur la mobo lorsque l'allim est branchée.
En bref : le PC ne se lance pas...
Plz help me...
Message édité par jey04 le 12-08-2004 à 14:41:48
