Probleme de pc qui se fige au demarrage
Probleme de pc qui se fige au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2008 à 06:39:55
Voici mon problème, j'ai un pc qui se bloque et je n'arrive pas à trouver de solution.
j'ai voulu monter une configuration et impossible d'installer windows après le chargement du cd plus rien ça bloque sur un écran noir (avant l'écran bleu d'install), en mettant un disque avec windows ca bloquait juste avant le chargement de windows, j'ai changer la pile du bios et maintenant il charge windows, j'arrive sur le bureau et au bout de 3 a 5 seconde il reste figé.
Je me suis dit que ça pouvait venir du bios alors je décidé de l'upgrader mais impossible avec l'utilitaire "asrflash.exe" (amibios, problème de crash adress même en forçant le flash) obligé d'utiliser uniflash (genial comme appli lol).
Mais même après cela toujours le même problème, je pense que c'est la carte mère car si le proc etait en cause il marcherai pas du tout le pc non??
Le matos:
cm = asrock p4v8t+ (s478)
Proc= P4E 3.0ghz
pour les autres elements j'en ai tester plusieurs (cg agp et pci) ram PC3200 samsung, vdata, MDT....
Une idée??
Marsh Posté le 17-03-2008 à 07:11:25
essayes avec une seule barette de ram.
feedback achats/ventes
Marsh Posté le 17-03-2008 à 15:06:38
Salut au debut je testai avec deux barrettes, mais depuis le changement de la pile et le flash seulement une barrette.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 03:50:11
une petite question le vcore est a 1.13v dans le bios c'est pas un peu bas, en plus je ne peut le changer?
edit: je viens de tester avec un p4 2.4 le vcore est a 1.45 (environ) donc bien plus elever que le 3ghz et il a l air d installer windows comme il faut bizarre.
Le plus étrange c'est que l'ancien proprio n'avais jamais eu de problème avec le 3ghz sur cette mobo.
