probleme demarrage pc fixe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:48:41
probleme d alim plutot...
c est quoi la marque et la puissance de celle ci?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:03:05
une ishaya 600w, je lé changé il y à moins d' un an, j'y ai pensé mais pourtant son ventilo tourne correctement à moins qu'elle est des baisse de courant???
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:05:35
moi je testerais avec une autre alim pour etre sur, vu que quand tu debranches les hdd ca boot...
c est une alim no-name, donc rien a voir avec une alim de marque genre fortron, enermax, antec...
une enrmax 400watt bouffe ta 600watt...
tu peus tout de meme verifier tes t° et tester ta ram...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:07:49
je pensé plus à un probleme de cpu mais quand je debranche les disques et que je vais sur le bios le cpu est bien detecté....
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:09:14
normal...
teste avec une autre alim...
regardes le monitoring des tensions sous bios, le 12v/5v/3.3v...
si c est pas l alim c est la ram mais en aucun cas les hdd/cpu/cm, enfin selon moi...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:10:22
ma ram est ok , et pour les temperature je vois pas comment verifier si mon bios demarre pas avec les disques dur
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:51:08
c bien l'alim qui été HS, moralité il vaut mieux une bonne marque d'alim surtout pour les dual core....merci dave3810
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:01:38
de rien c est un plaisir....
pour l alim les bonnes marques sont fortron, antec, seasonic, corsair, enermax...
pour ta config une 400/450watt devrais suffire, su tu veus etre tranquille pendant un moment une 500watt, mais bon ca coute bonbon...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:46:57
Bonjour, voilà mon probleme.
depuis quelques jour mon pc se coupé et g remarqué que mon processeur faisait des pointes de temperature inhabituelle,
depuis ce matin il ne redemarre plus,
j'arrive à aller sur le bios si je deconnecte les disque durs (raid 0+1 4 disques durs)
l'ordinateur bip une fois normal et la page de bios s'affiche
quand je reconnecte le(s) disque(s) dur(s) mes ventilos tourne mais aucun bip n'est emis par la carte mere.
est ce un probleme de processeur, carte mere ou disque dur???
ma config carte mere asus p5Wd2 premium
intel double core1 3GHZ
4 disque durs maxtor 200go en raid 0+1
merci d'avance
