pb de démarrage et de rebbot intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:36:47
T'as pensé à remettre la config du bios à zero avec le jumper ? Tu as peut-être des mauvais réglages de ram ...
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:42:06
Ouaip, déjà un petit clear Cmos avant de s'affoler.
En second, regarde ton alim, t'y as pas pensé.
Si ça démarrait pas ou que ça rebootait simplement, y aurait pu y avoir un doute sur un composant, mais si ça reste coincé au bios... Enfin si, une fois j'ai eu le cas sur un Compaq (vieux P2). C'était une carte LAN en PCI qui merdait. Pense à les enlever aussi, si tu en as.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:00:08
as-rock .... faut être fou nan ? pour un peu plus cher prend de la marque au moins t'as plus de chance que ça plante pas.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:35:02
j'ai pensé à l'alim mais je n'en ai pas d'autres pour tester
par contre je vais faire un clear cmos
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:15:47
bonjour,
j'ai un pb avec une cm asrock k7s8x, je pense qu'elle est hs, en effet lorsque le micro est froid, j'ai un mal fou à démarrer et à booter, je reste coincer sur la page du bios.
j'ai formatté, changer le dd, la cg et la mémoire et tjs pareil.
par contre une fois que je réussi, je peux tourner pendant 5-6 heures sans soucis
je pense que la cm est hs, qu'en pensez-vous?
merci à tous
