pb demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:50:18
http://www.echo-off.net/bios-bips1.html
ensuite regarde bien si tu as un amibios ou awardbios et essaye de reperer les bips et messages d'erreur associé
bien souvent c'est quand meme la ram
essaye 1 module puis l'autre separement si tu as plusieurs barretes de memoire
a savoir que ta carte mere supporte pas forcement tous les type de ram, surtout noname
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:52:05
je crois que toi c'est award
donc probable probleme de carte graphique
detail ta config complete
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:20:03
effectivement, je pensais que c'était la ram j'en ai donc testé 2 (qui fonctionnent sûr) mais je medemande maintenant si ces dernières sont compatibles avec ma CM.
le problème c'est que sur le site constructeur (chaintech) le lien pour vérifier ce détail est mort, alors comment savoir ??
(2 cartes graphiques qui fonctionnent ont été essayées)
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:17:43
soit faut essayé differentes barrettes l'une apres l'autre pour voir s'il y a du mieux
http://www.chaintechusa.com/tw/eng [...] &PISNo=247 pour le manuel
mais bon t'es sur de ton montage? CM dans boitier bien isolé par les rondelles? athlon bien monté?
t'as bien branché le connecteur d'alim 20 pin + celui de 4 pin
c'est quoi la puissance de ton alim?
le DD est bien branché ? il marche bien?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:22:41
merci mais j'ai déjà lu le manuelet ce dernier ne m'aide pas beaucoup. Mes barrettes de RAM sont génériques, peut-être ne sont elles pas compatibles ??
comment le savoir ?
Quant au port AGP, les leds de la CG s'allument correctement alors ??
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:25:46
je viens d'edité mon post mais tu a repondu entre temps
aïe de la générique. ben pt'et c'est ca le probleme
essaye de la DDR PC3200 de marque si faisable
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:17:34
est-ce que quelqu'un connait les compatibilités RAM avec une CM chaintech SK8T800 (les liens du site constructeur ne fonctionnenet pas)
Marsh Posté le 12-02-2005 à 13:24:49
bonjour,
je viens d'installer un athlon 64 dans une CM SK8T800, j'ai branché le minimum et testé tous les composants soit RAM et CG. Ca ne boot pas et j'ai une serie infinie de longs bips.
pourriez vous m'aider
