Pas bip au démarrage et écran noir. D'où vient le problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:09:12
Apparemment on est plusieurs dans le même cas moi j'ai 3 pc qui mon fait le coups le même jours 2 on récupérer avec un clear cmos et 1 le plus récent et le plus cher
 bah y démarre toujours pas je suis dégouter
ce qui est bizarre c'est a chaque fois des Asus !!!
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:44:51
non avec la carte mère Gigabyte que j'ai testée ça ne fonctionnait pas non plus
pour info, j'ai testé hier soir avec de nouvelles barrettes de RAM (des PK), et ça démarre. Étrange tout de même car du jour au lendemain, impossible de démarrer l'ordi alors que ça fonctionnait avant... ==> plus aucune barrette ne permet de démarrer, alors qu'avec des neuves ça fonctionnne
Marsh Posté le 12-04-2010 à 08:29:42
Il me semble qu'il y avait de problème de compatibilité avec les barrette ram G.skill et les carte mère Gigabyte, ça viens peut être de la.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 22:16:33
ce serait pas l'alim, par hasard?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 22:46:00
Petit rappel des faits : sur mon ancienne carte mère (P5K Deluxe), il m'arrivait souvent depuis un certain temps que l'ordi ne démarre pas du premier coup (tout s'allume dans l'ordi, mais pas de bip et écran noir). Seule solution trouvée : débrancher le câble électrique, attendre 10 secondes, et redémarrer. Ensuite ça fonctionnait très bien (jeux, compressions,...) Tout ce que j'ai trouvé sur Internet concernant ce problème c'est carte mère HS...
Ayant décidé de changer de carte vidéo, j'ai également voulu changer de carte mère pour résoudre ce problème. Et là tout se complique !
J'ai installé une EP45-UD3LR, je monte l'ensemble, et là au premier démarrage, beeps rapides en continu. Message d'erreur correspondant : "power error' mais apparemment c'est un code générique d'erreur. J'ai tout essayé et rien n'y a fait, impossible de démarrer l'ordi (même avec CPU+RAM+CG)
Je ramène la carte mère, je la change pour une P5QD Turbo et là même problème : l'ordi démarre, tout s'allume, mais pas de bip et écran noir.
Voici ce que j'ai testé :
CPU only : bip qui indique 'pas de ram'
CPU+RAM : pas de bip
CPU+RAM+GPU : pas de bip
CPU+GPU : bip qui indique 'pas de ram'
testé avec 2 cartes vidéos différentes
je n'ai pas oublié de brancher les broches d'alim 4/8 pins sur la carte mère, je n'ai pas oublié les 2 alim sur la carte graphique
ce n'est pas un problème de bouton reset coincé (trouvé sur internet !)
le speaker fonctionne
j'ai essayé mes 4 barrettes sur chacun des slots
rien d'autre de connecté sur la carte
Je ne comprends pas d'où ça peut venir. Please help me !!!
Ma config:
Seasonic SII 680W
Q6600
CM Asus P5K Deluxe, ou P5QD Turbo, ou EP45 UD4LR
RAM : 4*1 Go GSkill HZ
le reste importe peu étant donné le problème
