Pc ne demarre plus apres l'avoir dépoussieré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:54:22
Tu as peut être fait tomber de la poussiere dans les ports PCI, ou les slots de RAM... ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:55:31
nappes et cordon d'alimentation des HDD n'ont pas bougé ? ![]()
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:06:30
| BierO-3 a écrit : Pas de poussiere dans les ports! |
Il suffit, de quelques grains...
Achete une bombe d'air sec, try again...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:08:07
ok merci, de toute façon je le pose chez un pote informaticien. Il va regarder ce probleme.
A+°
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:09:09
Essaie en enlevant toutes tes cartes (ainsi que ta carte graphique) et en ne mettant qu'une barrette de mémoire pour écouter si ton PC chante.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:17:15
Ou bien tu as fais pété une soudure mal faite en insistant sur un composant
Bonne chance
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:19:56
ou peut etre que ton pc avais besion de poussiére lol
nan serieu enleve tou nettoie a l'air comprimer et regarde .
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:47:44
j'ai tout essayé (essayé avc une autre carte graph, une autre alim, enlever une des mes barettes de memoire, debranché tt les disques dures) et toujours rien.
Je crois que c'est bien un probleme de soudure ou de mon port agp et j'espere que je ne doit pas changer de carte mere.
Mon pote la regarde et il va essayer de la reparer cependant, on n'est toujours pas sure qu'elle soit la cause du probleme. Il m'a dit aussi que si c'etait ma carte mere, le prix de la reparation serait elevé et que ca valais plus le cout de la changer pour une asus p4 qu'il a en occasion
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:55:53
Démonte toutes tes cartes et périphériques...Laisse uniquement mémoires,CG, calvier et 1 DD et reboot. En nettoyant, t'as du déplacer une carte...Si tu as une souris usb ou hub, enlève les aussi.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 17:59:14
Si tu as pété une soudure, c'est sur un composant proéminent, pas un composant de surface.
Donc même si c'est un peu galère ça limite le champ de recherche.
Dans tous les cas tu ne vas pas mettre ta config aux clous pour cause de carte-mère HS (?)
Marsh Posté le 21-03-2006 à 09:58:43
Merci pour tout mais apparement la c.m est HS. Je vais en prendre une autre et comme ca, j'aurais du temps pour la reparer!
Mais ce que je comprend pas, c'est qu'il m'a dit que j'ai aussi planté ma crte graph (faut que je verifi par moi meme sur un autre pc), comment j'ai pu tout planté en nettoyant simplement mon oc (et c'est vmt pas la 1ere fois que je fais le nettoyage de printemps). Je crois que je suis maudit----> AAHHHH!!!!
Bonne journée a vs tous
Marsh Posté le 27-03-2006 à 10:19:39
Je te rassure, moi j'ai rien nettoyé du tout et mon PC ne veut plus booter ! Je l'ai éteint samedi matin. je le rallume dimanche soir et nada.
Ma cops a juste pris le balais dans les cables USB branchés en façade, c'est peut-être ça...
Bref, les ventilo démarrent, mais pas de bip, les disques durs ne se lancent pas et je ne peux même pas ouvir mes lecteurs CD...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:50:57
Bonjour a vous tous,
Hier, j'ai pris un coup de motive pour enlever la couche de poussiere dans mon pc. J'ai donc, démonté le capot, et avec un pinceau dépoussieré ma Carte graphique, ma carte mere mon alim et depuis il s'allume plus!! (Sauf il s'est allumé 2 fois mais il etait tres lent et il me disait que de nouveaux périph etaient installés)
Pourtant, le ventilo de la carte mere tourne ainsi que celui de l'alim. Sur la carte mere, il y a une diode allumé en bas a droite (je ne sais pas ce qu'elle veut dire) et le pc n'emet aucun bip au démarrage (et j'entend les lecteurs cd se mettre en marche)
Qu'est ce que j'aurais pu bouger en le nettoyant?? (J'ai essayé de pousser, ma carte graphique au fond de son emplacement, de regarder si mes rams etaient bien mises...) mais aucun succes!!!
Je ne sais plus quoi faire, alors si quelqu'un avait soit un tuto pour ma CM (pour comprendre la signification de la diode allumée) soit un conseil a me donner pour le résuciter!!!!
Voici ma config
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Intel D865GKD
Chipset de la carte mère Intel Springdale-G i865G
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (10/26/04)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Acer AL707 [17" LCD] (312012C5PK00)
En tout cas merci et bon dimanche
