PC qui demarre et s'arrete après changement du proco
PC qui demarre et s'arrete après changement du proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2008 à 22:56:31
Bonsoir
je suis tout en panique!!!
je viens de changer mon proco et en redémarrant, le PC démarre et d'arrete après 3sec! :??:
j'ai une ASUS M2N -SLI Deluxe, j'avais un 3800+ que j'ai changé pour un X2 5200+
j'ai vérifié tout les branchements mais rien y fait!
j'ai aussi remis mon ancien proco et idem ca s'arrete!
j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide
Message édité par nicodabomb1 le 12-09-2008 à 23:27:07
Marsh Posté le 12-09-2008 à 23:25:56
est-ce possible que ca soit l'étage d'alimentation?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 00:28:45
Il s'arrete c'est à dire qu'il s'éteint ( = plus d'alimentation électrique)?
Essayes un clear cmos à tout hazard.
Message édité par bazooca1 le 13-09-2008 à 00:29:14
Feedback
Marsh Posté le 13-09-2008 à 08:36:24
oui il s'éteint, mais le voyant de la led pour signaler que carte est sous tension est toujours allumer!
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:38:48
Essaies une autre alim. Peut être aussi la carte mère qui a pris un coup :/
Message édité par bazooca1 le 13-09-2008 à 11:39:42
Feedback
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:30:20
tu avais quand même penser à mettre les paramètres en auto dans le bios, pour tout ce qui touche au fsb, coeff multiplicateur, vcore etc. Sinon faire un clear cmos ta essayé?
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 13-09-2008 à 20:17:33
je suis de retour, après avoir effectuer plusieur test avec l'ordi d'un ami.
Donc j'ai une M2N-SLI Deluxe, une M2N-E, un 3800+, un X2 5200+.
au départ de mon histoire le 3800+ était monté sur la SLI, tout fonctionner très bien!Je change le 3800+ pour le 5200+ et au reboot, il s'éteint.
Alors je teste tout dans tout les sens possible.
Je remets le 3800+ sur la SLI, idem il s'éteint juste après!
Je prends mon ancienne M2N-E, avec le 5200+, les ports USB de la carte ne sont plus alimenter, clavier souris plus reconnu, j'en fous un en PS/2 j'arrive sous le bureau, les ports USB sont bien plus alimenter!
Je mets sur la M2N-E le 3800+ idem!
Je vais chez un ami qui a une MSI K9N neo.Tout d'abord j'utilise son alim pour vérifier que c'est pas mon alim, les résultats sont idem que plus haut.
Alors je monte mon 5200+ à la place de son 3500+, le PC boot mais rien!
Je fous le 3800+ dessus, le pc fonctionne très bien!
Donc j'en conclu que me 5200+ à tuer mes 2 ASUS, et mes 2 ASUS doivent etre changer car elles ne fonctionnent pas.L'une les ports USB ne fonctionne plus, l'autre boot pas
Marsh Posté le 14-09-2008 à 12:48:17
up help me
Marsh Posté le 14-09-2008 à 19:33:25
bon béh problème a moitié résolu, vu que j'ai soufflé sur la socket de la M2N SLI et bien regardé si il y avait pas de petit peu de pate thermique sur les pins du proco(il y en avait entre 2, mais vraiment très peu).et puis cela remarche.
