PC qui démarre bien, mais qui ne redémarre pas oO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 21:52:42
J'ai essayé les 2 barrettes chacune leur tour sur 2 slots différents, et ça déconne encore plus.
Le truc étrange, c'est qu'avec une seule barrette à la fois, j'ai beaucoup plus de mal à booter qu'avec 2, j'ai les 3 bips encore plus souvent.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 22:38:41
Aussi j'ai remarqué qu'avec les 2 barrettes (2x512), au lieu d'arriver à 1 giga de ram, j'arrive souvent a 768 voir 512.
Chacune des 2 barrettes de 512 semble parfois n'être reconnue qu'en 256.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 02:12:01
Bon et bien je vais rendre le PC sans avoir résolu ce problème malgré pas mal de recherches.
Soit j'ai loupé un truc, soit la CM a un petit coup dans la tronche.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 02:41:23
Peut-être un problème de densité (simple face ou double face) des ram, j'ai eu cela sur une vieille mobo, seulement 50% de la ram reconnue si simple-face, tout si double-face.
C'est une histoire de bancs (banks) dans les slots (2 bancs sur un slot chez moi) voir sur Everest si les bancs sont bien remplis. Après vérification précise des spécifications des rams, j'ai trouvé celles qu'il me fallait.
Ce sont les mêmes barettes ?
Comme tu n'expliques pas ta config, je ne peux pas en dire plus.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 18:37:08
Plop,
J'ai le pc d'un ami ce week end qui avait de gros soucis, que j'ai résolu.
Mais il en reste un que je ne comprend pas : le PC démarre, mais si je fais "redémarrer", il bip 3X, en boucle, l'écran ne s'allume pas.
Je dois l'éteindre totalement puis le rallumer, la ça marche, mais le redémarrage ne passe jamais.
J'ai cherché la signification de ces bip :
3 Beeps: Base 64K RAM failure
Explanation: There is a failure of some sort within the first 64 KB of system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a bad memory chip in it somewhere. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well.
Donc apparemment, c'est soit un problème de RAM soit de carte mère.
Je décide donc de tester le PC avec les 2 barrettes de RAM séparément, et là, j'y comprend rien : le pc ne démarre même pas, j'ai les 3 bip direct, peut importe la barrette.
Avec les 2 barrettes ensemble, ça démarre (mais ça ne redémarre pas, comme expliqué en début du post).
Merci.
