Mon PC ne démarre que sur le BIOS et ne s'éteint plus
Mon PC ne démarre que sur le BIOS et ne s'éteint plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2015 à 19:12:25
voilà um moment que mon ordinateur fonctionnait correctement et que je n'avais pas plus besoin de solliciter votre précieuse aide qui m'a tant sauvée autres fois.
Mais voilà que ce matin, en me réveillant, j'allume mon ordinateur et celui-ci s'ouvre directement sur le bios. Au debut je tente de sortir du bios ou de redémarrer l'ordi, mais il reste figé sur le bios. Et quando je tente de l'éteindre il ne s'éteint pas. Je vous écris donc depuis l'ordinateur d'um ami.
Je ne suis pas une grande spécialiste du BIOS et je n'ose pas toucher aux fonctionnalités que je ne connais pas. Il n'empêche que je n'arrive pas à trouver l'option des "boot devices" pour verifier si le disque dur est bien relié.
L'image ci-dessous est l'onglet du bios réservé au Boot. et je ne vois rien em ce qui concerne les "boot option priorities". Est-ce que ce serait une piste?
http://img11.hostingpics.net/pics/166523P1050708.jpg
Je vous met aussi ci-dessous les images des autres onglets, pour que vous puissiez connaitre la configuration.
http://img11.hostingpics.net/pics/687508P1050705.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/173082P1050704.jpg
J'espère que je ne vous dérange pas pour rien et qu'on arrivera à régler ça. Mon ordi est um peu vieux (U36S) mais on s'entend si bien !
D'avance um grand merci pour vos réponses.
bonne journée à vous !
Marsh Posté le 22-08-2015 à 20:34:51
salut , active UEFI Boot , fait f10 et va de nouveau dans le bios pour voir ce qui a changer
Quel est l'os installer ?
Message édité par ovmetoulouse le 22-08-2015 à 20:36:04
Marsh Posté le 22-08-2015 à 20:45:18
Bonjour et merci de ton aide. effectivement ça redémarré. que c'est-il passé alors ?
je ne comprend pas ta question de l'OS installer.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 21:45:57
Des fois windows fout le bordel ... mais pas dans ce cas la ... quel age a le pc ? il dois dater de 2010 ou 2011 , il est possible que la pile du bios commence a fatiguer , si tu a de nouveau le problème change en premier la pile , c'est ce que je tenterai en premier si cela arrive encore ...
Marsh Posté le 22-08-2015 à 21:50:11
En fait, je t'ai repondu un peu vite. L'ordi a bien démarré mais ensuite j'ai tenté de l'éteindre et de le rallumer de nouveau et le message suivant est apparu : a disk read error occurred. Crt+Alt+del to restart. Et cela indéfiniment. maintenant l'ordi reste sur cette image et ne s'éteint toujours pas.
Marsh Posté le 22-08-2015 à 21:53:59
c'est le hdd d'origine ?
quel sont les régles du hdd ? ide ou ahci ? dans sata configuration
sinon désactive secure boot et fast boot
télécharge la dernière version dUbuntu par exemple , que tu installe sur une clé usb avec Unetbootin , une fois fait ,
va dans le bios et met la clé usb en premier de façon a démarrer directement dessus , si le pc démarre et fonctionne sans problème tu sera fixer , ton hdd a un souci
Message édité par ovmetoulouse le 22-08-2015 à 22:02:41
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:04:06
oui c'est le hdd d'origine. en AHCI.
Quand je vais sur sata mode selection, le bois affiche
sATA mode selection AHCI
serial ATA port 0 ==> empty
serial ATA port 1 ==> empty
serial ATA port 2 ==> empty
serial ATA port 3 ==> empty
serial ATA port 4 ==> empty
serial ATA port 5 ==> empty
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:07:25
en gros ton hdd n'est pas reconnu par le bios , pour être sur essaye en ide et si toujours rien , tu peu encore faire une vérification via Ubuntu sur la clé et si la le pc démarre ne cherche plus :jap:
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:12:39
ne cherche plus et ? ensuite ?
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:15:34
Ton hdd sera hs , il faudra mettre en place un autre hdd et installer un système d'exploitation ...
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:20:38
ok. bon, ça promet. je file chez un pot pour voir cette histoire de test ubuntu et je te tiens au courant. merci pour tes conseils avisés.
F
Marsh Posté le 23-08-2015 à 05:17:31
Alors me voici rentrée avec un peu d'espoir. En repassant par le BIOS nous avons réussi á faire démarrer l'ordi. Puis en l'éteignant et en le rallumant il a de nouveau fonctionné normalement. J'ai de nouveau fait un tour sur les fonctions du boot et du SATA et cette fois l'hdd avait éte reconnu.
Mais la question se pose toute de même : l'hdd parraît instable et le problème risque de se reproduire. Y a t'il un moyen de savoir d'ou vient ce probléme, de diagnostiquer si le disque dur est endommagé.
Je n'ai pas réussi á trouver la fonctionnalité de diagnostic dans l'Unetbootnic qui me permette d'en comprendre daventage. Aurais-tu d'autres orientations ?
Je ne sais pas si c'est lié mais ces derniers mois j'ai eu plusieurs blue screen liés à des USB devices. Le test de whocrashed indiquait que ce n'était pas grave et je ne m'en suis pas occupée.
Tu penses que ça peut être lié ?
Encore merci de ton aide précieuse.
Marsh Posté le 23-08-2015 à 11:14:43
Oui il y a moyen , place le hdd sur une autre machine et fait un test avec Crystal disk info ou hd tune , il vont te dire l'état de santé de ton hdd ...
A force de manger du bsod (des écran bleu) le hdd n'a pas aimer a mon avis , oui je pense que cela peu être lié
Marsh Posté le 24-08-2015 à 00:32:55
Alors là j'en perds mon latin. Je viens de faire le test avec Crystal et voilà le résultat, le logiciel dit que le disque dur est en bon état.
http://img11.hostingpics.net/pics/347040rapportCrystalDiskInfotatdudisquedurago15.jpg
Qu'est-ce que cela t'inspire maintenant ?
Merci de ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 24-08-2015 à 01:06:42
Le contrôleur sata de la carte mère qui commence a fatiguer ?
mauvais contacte entre le hdd et la carte mère suite a un petit choque ?
accumulation de poussières entre la carte mère et le hdd ?
Je n'y connais pas grand choses en hdd , mais je vois que sur la capture que le hdd est correct mais que pleins de seuil sont au maxi , certains ont dépasser le seuil , que ta machine chauffe pas mal vu que le hdd est a 60° ... dans ce cas la je démonte tout , je change de pâte thermique (cpu gpu) , un big nettoyage , remontage , nouveau hdd , installation , et test ...
il dois y avoir d'autres solutions , en espérant que certains éclaire notre chemin   :D
Message édité par ovmetoulouse le 24-08-2015 à 13:12:59
Marsh Posté le 24-08-2015 à 14:50:04
Par précaution je serais d'avis de sauvegarder les données, de changer le disque dur, de mettre un SSD et d'acheter un petit boitier 2.5" pour y mettre l'ancien disque dur. En plus ça doit pas être une foudre de guerre ce disque dur et un portable éteint sans faire exprès (secteur qui sort après faux mouvement, sans batterie) ça peut faire mal au dd.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
