Carte mère démarre pas si pin cpu branché et quand pin branché =rien
Carte mère démarre pas si pin cpu branché et quand pin branché =rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2023 à 08:53:08
Bonjour, mon pc démarre plus et en fait quand je débranche le pin alim du cpu tout s'allume (leds, ventilos, leds ram) et quand je rebranche pin alim cpu, sa s'allume 1/10 ème de seconde et plus rien, j'ai essayé de reset le bios (via pile et cavalier) mais toujours pareil, pensez vous que ce soit la CM ou le cpu qui est hs?
C'est l'ordi de mon fils, ça nous à fait ça du jour au lendemain, le pc tournais (il etait juste allumé sans rien faire) et quand on est revenu il était étein et en voulalnt le rallumer y avait rien, j'ai commencé par changer alim pensant que c'etait elle mais non, j'ai essayé plusieurs choses via internet (enlever la ram, carte graphique, pile bios,ect....) idem, même problème.
Je ne sais plus quoi faire.
j'ai même acheté nouveau cpu mais je me suis trompé (ryzen 5 5500) car pas compatible avec ma CM.Alors ok je vais commandé une CM pour le ryzen 5500 mais j'aimerais quand même comprendre le soucis avec la CM ab350m et le ryzen 1200, qu'est ce qui ne vas pas et voir si je peux sauver ce pc.
Merci de votre aide.
( impossible de flash un bios car plus acces au bios et cette CM n'a pas de bouton pour flash via clé usb)
config du pc:
CM :Gigabyte AB350 Gaming 3
CPU: ryzen 5 1200
RAM: 2x8 go ddr4 2666 mhz
HDD: 1to
SSD 128go (windows 10)
GPU: GTX 1050 TI 4GO
ALIM:ags 750w 80 plus gold
Message édité par handyman31 le 03-12-2023 à 09:23:42
Marsh Posté le 03-12-2023 à 13:30:28
Euh deja....l'alim ARES 'gold' '750w' je tique franchement....
Marque effroyable, tu peux oublier la certification en carton, c'est une noname de merde....
N'importe quelle alim 500W correcte fera tourner ta config , orienté toi en priorité vers ça en espérant que cette bouse n'ait pas dégradé très composants...
Marsh Posté le 03-12-2023 à 15:03:55
j'ai essayé d'autre alim, ça ne viens pas de ça et c'est sur
Marsh Posté le 03-12-2023 à 15:56:13
ben la ARES a pu flinguer la CM, la RAM, le CPU, la CG..... tests croisés avec des pièces de rechange pour chacun des éléments...
Marsh Posté le 03-12-2023 à 16:19:12
ce n'est pas l'alim, faut cesser cette fixette sur l'alim, ça m'aide en rien tes messages en ne citant que des soucis d'alim, je répète, l'alim est clean, j'en ai même essayés d'autres, donc une fois de plus, rien à voir avec l'alim, merci.
Message édité par handyman31 le 03-12-2023 à 16:19:47
Marsh Posté le 03-12-2023 à 16:59:33
OK, pas de souci, l'alim est nickel, une alim médiocre ne peut pas flinguer un PC, mais bon, il me semble que ton PC ne fonctionne plus.
Donc la problématique reste la même : tester tes RAM, CG, CPU sur une autre CM, et vice-versa = tests croisés. tu n'as aucune autre solution pour savoir la pièce défectueuse entre CM/CPU/RAM
