Mon PC ne démarre plus help please :)
Mon PC ne démarre plus help please :) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:03:03
J'ai ouvert mon boitier aujourd'hui, j'ai tout débranché, voici ma config:
phenom II X4 655Black
msi G65 790GX
ram ddr 3 ocz reaper
DD cavier blue
alim du boitier sonata III
Sapphire HD4890
J'ai débranché le ventillateur de l'alim, et je l'ai changé par un noctua NF R8 a la place que j'ai branché sur la carte mère directement.
Depuis, le pc ne s'allume plus, tout tourne, ventillateur, la carte graphique mouline a fond, led CTF allumé.
Quelqu'un saurait t'il m'aider? please
PS: J'ai retiré la carte graphique, tout ce lance, mais pas d'image, pas de bip rien du tout .. Je précise que j'ai le chipset graphique intégré ^^
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:07:27
tu a enlevé la pile???
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:16:04
J'ai bien tenté de virer la pile, une minute voir plus... démarrage du pc sans la pile...
C'est assez étrange, car je n'avais rien touché à part virer le ventillo du proc afin de virer l'alim qui est situé sur le haut du boitier...
Peut etre un faux contact?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:16:37
tu as fait un clear cmos ? tu as essayé de remettre le ventilo d'origine de l'alim pour voir si ça se rallumait ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:23:00
Non, je dois bien avoué que j'ai pas essayé de remettre le ventillo d'origine, je vais tenter ce soir...
Mais c'est très étrange, tout à l'air de bien tourner, pas de BIP, pas d'image o_O même avec le chipset graphique intégré...
Clear cmos> j'ai appuyé dessus cad sur le bouton situé sur la carte mere MSI 790GX .. Faut t'il allumer en appuyant?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:47:58
si ni le chipset graphique ne fonctionne je craint au pire
Marsh Posté le 17-06-2011 à 11:56:44
Virer l'alimentation ??? C'est pas anodin.
Elle a été remplacée par une autre ? Vérifiée ?
Tous les connecteurs ont dù être enlevés puis remis par ceux de la nouvelle alim...
Ca laisse du champ à la recherche de panne.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 12:34:21
Pas vraiment non...
J'ai une antec eartwatt 500W, étant donné que j'arrive pas loin de la limite vu ma config, le ventilo tourne à fond...
Je l'ai donc changé pour un ventillo noctua plus silencieux, en faisant gaffe pour l'élecricité statique et tout... Minutieusement.
Une fois remise en place, je relance le pc... Tout les ventillo du pc tourne, mais pas de BIP, ni d'image.
La deuxieme LED de la carte mère n'est pas allumé, tous les autres le sont.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:00:57
es-ce possible qu'il existe un mode sécurité si l'alim ne détecte pas de ventillateur branché dessus? :D
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:06:54
C'est possible en effet. D'ou le test en remettant celui d'origine :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:15:46
Je vais voir si je trouve un adaptateur 2 pins > 3 pins... Ou sinon peut etre puis-je brancher quand même sur les deux trous du connecteur 3 pins...
Sinon je remet le ventillo d'origine avant de bricoler un truc..
Mais ça m'étonne que personne n'ai jamais fait ça :)
A l'époque, ma vieille alim ne m'avais posé aucun problème, j'avais branché un papst sur la molex...
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:44:38
J'ai rencontrer un problème similaire sur ma corsair 750w, j'ai changé le ventilateur, que j'ai brancher sur la cm, pc démarre plus... Enfaite il y avait une sécurités sur l'alimentation, qui fessait en sorte que si un ventilateur est pas brancher sur le prise 3 pin dans l'alim, et bien elle refus de démarrer le pc, il m'as suffit de raccorder le nouveau ventilo sur la prise 3 pin dans l'alimentation et ca marche :D
Marsh Posté le 17-06-2011 à 14:40:53
Je vais déjà tenter de brancher le 3 pins sur le petit 2 pins de l'alim, ça devrais marcher...
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:22:12
Et bien, j'ai remonté le ventillo d'origine... Comme avant, il tourne bien...
Cependant mon problème n'est pas réglé...
Niveau led sur ma carte mère msi G65 790GX il y a 5 LED de couleur bleu.. La deuxième n'est pas allumé. Mais je n'arrive pas à trouver à quoi ca correspond...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 10:10:39
any ideas??
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:10:59
Ça n'est pas indiqué dans le manuel de ta cm??
Marsh Posté le 18-06-2011 à 11:49:47
Je ne le trouve pas, meme pas sur le site msi... ou alors je ne vois pas ou le trouver
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:02:35
Il n'en parle pas, et pourtant a chaque fois que je débranche un truc, une led s'éeint...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 12:06:22
J'ai plus d'idées perso :/
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:17:02
ReBonjour,
j'ai testé l'alim, la ram, la carte graphique au cas ou, tout fonctionne. proc aussi.
Je pense du coup que la carte mère a du prendre un coup.. je ne vois pas trop comment, m'enfin bon msi ca dois pas etre ca niveau qualité..
Je vais donc m'en chercher un demain..
Que me conseillez vous? un truc sympa, pas trop chère, AM3 ou AM3+ directe..?
J'ai l'impression que les cartes mere am3+ déjà dispo ne servent à rien ??
de toute manière j'avais pensé prendre un bulldozer dans un an voir deux..
merci pour vos conseil
Marsh Posté le 19-06-2011 à 19:54:58
Ben disons que réinvestir dans une CM c'est pas trop la période chez AMD.
Soit tu as du budget et tu passes sur Sandy Bridge soit tu attends les Bulldozer..
Marsh Posté le 19-06-2011 à 22:15:36
De toute maniere je garde mon proco encore, je ne passerais pas sur intel...
Je peux prende quoi comme carte mere?
Il y a tellement de carte mere, avec des chipset different que je comprend plus grand chose, j'ai l'impression que les chipset serie 7 suffisent encore???
ou 8 ... apres les différences entre serie 7, 8 et surtout a l'intérieur, j'y comprend plus rien...
saurais tu m'aider?
dans mes prix pour une carte mere de préférence AM3+ comme ca je pourrais changer dans un an? pour un bulldo
Message édité par tarasboulaba le 19-06-2011 à 22:17:27
