Pc qui ne démarre plus ! Help !
Pc qui ne démarre plus ! Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:48:11
Alors voilà, pour faire court j'ai un amd 3000+ et j'ai acheté Oblivion.
Il tourne pas terrible terrible, alors sur l'un des sites consacré au jeu j'ai lu un article sensé donner des astuces pour le faire tourner plus vite.
Je vais donc dans le bios et met le proc en "aggressive" comme il est dit pour booster la bécane. Et là hop, ça ne démarre plus. Le pc démarre en fait mais l'écran ne reçoit plus aucnes infos ! Une fois il s'est allumé mais rien, écran noir. Au moins j'aimerai revoir le bios, ou même réinstaller la bécane...
Y'a t'il un moyen physique de remettre le bios par défaut sur la carte ou une autre solution ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:49:55
tu déplace un cavalier sur la cm
et tu le met en clear cmos
ou tu enlève la pille pendent 1h00
et là tu retourne au pzaramètre initial
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:56:02
+ 1 pour un cmos
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:56:05
+1 pour le cavalier pour faire le clear CMOS
Déja fait ça et normalement ça devrait allé.
Voilà bonne chance.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:58:07
Ok merci j'vais essayer.
Le tout pc débranché ou j'enlève la pile et change le cavalier et je rallume ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:59:50
enlève la  pille avec alime débranché pendant 1h00
ou déplacement cavalier et tu rallume
mais pour toute manipe vaut mieu débrancher l'alime avant
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:02:08
1 heure ? je croyais 1 minute...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:03:23
ça dépend des cartes mère
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:05:32
Bon, y'a un mieux on peut pas dire le contraire... il s'allume, mais reste bloqué à la page de présentation de la CM.
edit : ah non, après redemarrage il revient au problème précedent... p'tet faut que j'attende plus longtemps après avoir viré la pile...
Message édité par nadsat le 12-04-2006 à 14:07:41
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:07:17
tu peux rentrer dans le bios?
Tu as fait quoi? un clear cmos par jumper ou par pile?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:10:08
Ben j'étais devant la page de la CM, impossible de rentrer dans le bios car le démarrage n'allait pas au-delà de cet écran...
Sinon j'ai fait les deux. Bougé le jumper ET viré la pile.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:12:36
tu fais soit l'un soit l'autre pas les deux.
Fais le jumper. Tu débranches ton PC(cable), tu mets le jumper, tu appuies sur power, tu remets le jumper, tu remets le cable d'alim et cela doit marcher.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:16:23
Juste un truc que je pige pas... le pc doit être débranché ? A quoi ca sert alors d'appuyer sur power ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:19:35
ca vide les condensateurs de leur charge électrique résiduelle. Et oui alim enlevée
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:23:03
Ca remarche ! Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:24:03
sinon pour info:
ton proc n'est pas si limitant que cela pour oblivion, donc penche toi plutôt sur ta cg.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:32:55
+1 pour la CG car le 3000+ est quand meme un très bon pross...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:42:28
Ouaip, ma cg est une geforce 6600. Le jeu rame bien, même en 800*600 en détails moyens... mais bon, investir dans une carte juste pour un jeu...
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:44:36
C'est une 6600 ou 6600GT ?
Car j'ai une 6600GT et j'me dit que que ça fou les boules  :sweat:
Message édité par doh-ko le 12-04-2006 à 14:44:54
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:49:20
6600 tout court. En fait le jeu tourne décement. Je reste en 800*600, détails moyen, 4x... maispar moment ça rame pas mal, surtout en exterieur. Ca reste jouable mais par moment c'est un peu galère...
Sinon y'a la solution du 640*480. C'est moins fin mais au moins on peut activer les détails plus hauts et on peut mettre l'option paysage distant. Bref un choix à faire pour presque tout le monde entre finesse du rendu et détails à l'écran vu que très peu de monde peut jouer détails à fond.
C'est en fait le genre de jeu qu'on appréciera vraiment dans deux ans.
Message édité par nadsat le 12-04-2006 à 14:56:05
