PC ne démarre pas, ventilrad start/stop en boucle [Mobo KO ?] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 15:59:10
Pour le clearcmos c'est simple, tu vires la pile de la CM et tu laisses la CM dans un coin 24h, avec tes tests croisés, on peut raisonnablement mettre en cause la CM en effet.
Marsh Posté le 03-08-2020 à 18:55:44
Regarde sur ebay ou autre , tu as plein de carte 1150 à vendre pour 3X rien de vendeurs fiables. Si le reste des composants est bon, tu en auras pour moins de 100 euros sans pb.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 10:36:14
Mon pc ne démarre plus. Encephalogramme plat depuis dimanche matin.
Quand je démarre l'ordinateur, rien ne se passe. J'ouvre la tour et je vois que le ventilateur CPU tourne une demi seconde puis s'arrête, recommence, et ainsi de suite jusqu'à ce que je coupe le jus. Pareil pour les ventilateurs de la CG.
J'ai tenté d'en déterminer la cause à coup de tests en tout genre (avec Madame nous avons à peu prêt les mêmes config, c'est une chance pour pouvoir tester les composants 1 à 1) :
Ce que j'ai testé :
J'ai tout d'abord pensé à l'alim qui serait en bout de course :
- J'ai débranché tous les composants de l'alim et de la Mobo (ram / disk / ventil) en ne laissant que la Mobo et le CPU, rien
- j'ai donc interchangé nos alims (exactement le même voltage) mais rien n'y fait.
Un problème CPU alors ?
- J'ai interchangé les CPU (même socket), le PC de madame démarre bien, le miens non
- Les ventilateurs tournent sur l'ordi de madame
Un problème de Mobo ?
- J'ai sorti la mobo de la tour et posée sur un carton pour vérifier qu'il n'y ait pas de faux contact entre la tour + la mobo, rien
- J'ai changé la pile, rien
- J'ai tenté le clear CMOS (même si je n'y arrive même pas, on tente tout ce qu'on peut), rien
Je suis un peu à court d'idée, je pense que la carte mère est kaput. Le soucis c'est que la config a 5ans maintenant et tourne encore bien, ça m'embete de changer Mobo/CPU/RAM juste à cause d'une défaillance d'un des trois.
Avez-vous des idées ? à défaut, quelles sont vos adresses pour se procurer d'occas' une mobo avec les caractéristiques suivants :
- format ATX de préférence j'ai de la place dans la tour
- Support DDR3 support 1600 MHz
- Socket Intel 1150
- Chipset Intel B85 Express
Merci !
