pour demarrer je dois enlever puis remettre ma ram.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:35:01
Ca peu paraitre con mais essaie un Load Bios Default,
Si non est ce que tu viens de changer ta CG récament? Est ce que tu as rencontre le probleme juste apres avoir installe justement ta new CG? Si oui, c'est forcement ca, mais essaie un load bios default et ensuite parametre ton Bios au mieux que tu peut, si non je sais pas.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:41:20
Po'Zen a écrit : Ca peu paraitre con mais essaie un Load Bios Default, |
salut po'zen, j'ai rencontre le blem 5 jours apres avoir changé la carte graphique..
et j'ai déjà restauré mon bios sniff sniff je galére la .. si t'a une autre idée..? thx
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:44:07
sylbios a écrit : salut po'zen, j'ai rencontre le blem 5 jours apres avoir changé la carte graphique.. |
Memtest, comme ca tu peut me dire que tu l'as deja fais aussi.
tu as essaie si non de utilise une barrette de ram a la fois?
Aller tu peut le faire, tu vas reperer ta panne fils!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:47:47
je te conseil entre autre d'essaie de demarrer avec un nombre de lecteur de disque minimal, genre juste avec des 2 raptor (je pense qu il est installe la dedans ton OS non? ).
Si le probleme dispare avec cette derniere manip que je te conseil, donne des resultat rajoutes les lecteurs debranche un par un.
Si non question, c'est quoi la tension de ton CPU? (à combien de Volt il tourne la en gros).
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:50:56
Po'Zen a écrit : Memtest, comme ca tu peut me dire que tu l'as deja fais aussi. |
Je ne l'ai pas testée avec memtest je le fait maintenant
par contre une ou deux barettes ca a pas l'air de changer grand chose enfin si avant de booter faut que je retire les 2 car une c'est pas la peine lol
bon je vais les tester une par une... thx du conseil 'pa lol
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:52:36
Si tu as les moyens test quand même avec une autre graph, elle a pu avoir un problème un peu plus tard, défaut de fabrication ou autre. Mets toutes les chances de ton coté avant de jeter ta mobo ou ta RAM. Ce serait con que ce soit pas ca.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:55:45
Po'Zen a écrit : je te conseil entre autre d'essaie de demarrer avec un nombre de lecteur de disque minimal, genre juste avec des 2 raptor (je pense qu il est installe la dedans ton OS non? |
ca j'ai pas ésaye mais des que ma méoire est testée (demain) je le fait bien que je ne pense pas que ca vienne de là (tj été stable)
(plus stable que moi lol)
pour le core il est a sa fréuence d'origine je ne gagne strictement rien en l'augmentant... je te tiens au courant 'pa lol
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:57:54
Loacoon a écrit : Si tu as les moyens test quand même avec une autre graph, elle a pu avoir un problème un peu plus tard, défaut de fabrication ou autre. Mets toutes les chances de ton coté avant de jeter ta mobo ou ta RAM. Ce serait con que ce soit pas ca. |
J'ai vendue l'ancienne sniff sniff vais essayer d'en avoir une en pret... thx du conseil
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:01:29
sylbios a écrit : J'ai vendue l'ancienne sniff sniff vais essayer d'en avoir une en pret... thx du conseil |
essaie de te faire preter une barribarrette de ram aussi
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:06:02
ReplyMarsh Posté le 11-06-2004 à 02:11:03
Po'Zen a écrit : bonne nuit et merde pour ton PC |
Bonne nuit a toi aussi moi j'arrive plus a en dormir
lol
tiens apres combien de temps je peut considerer que ma ram est stable?
Apres je vais pioncer quand même lol
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:20:18
sylbios a écrit : Bonne nuit a toi aussi |
Bon peut etre un dernier truc qui pourra t'aide (mais pas trop je pense desole...) pas sur mais probable, ta RAM marche tres bien, mais voila quand tu arrete ou tu redemarre ton PC, on faite tout betement la RAM ne se vide pas pour je ne sais pas quelle raison, donc tout coup elle tjrs pleine, du coup ca me viens de te donner encore un petit conseil: essaie d'arreter ton PC, ensuite retire la prise d'alimentation, après quelque minute rebranche le cable d'alim et regarde voir si tu redemarre civilment.
PS: aujourd'hui j'ai eu encore des examens il m'en reste plus que 1 jour et demi la semaine prochaine donc du coup ce soir je me suis permis une decompression...
et je suis plus trop dans l'etat peut etre pour donner des bons conseil.
si tu vois ce que je veux dire
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:27:11
Po'Zen a écrit : Bon peut etre un dernier truc qui pourra t'aide (mais pas trop je pense desole...) pas sur mais probable, ta RAM marche tres bien, mais voila quand tu arrete ou tu redemarre ton PC, on faite tout betement la RAM ne se vide pas pour je ne sais pas quelle raison, donc tout coup elle tjrs pleine, du coup ca me viens de te donner encore un petit conseil: essaie d'arreter ton PC, ensuite retire la prise d'alimentation, après quelque minute rebranche le cable d'alim et regarde voir si tu redemarre civilment. |
ce soir po zen est particuliairement zen quoi lol
a chaque fois que j'arréte mon pc je coupe le courant donc c'est pas ca mais bien pensé lol allez je te laisse et bonne merde pour tes exams.. @++
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:29:06
sylbios a écrit : ce soir po zen est particuliairement zen quoi lol |
chui zen de facon pas tres sarkoziene en tous cas
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:07:32
Re tlm aprés test je me rend compte que avec une des barettes plus moyen de demarrer (je me dis qu'elle est morte)
mais la je ne comprend plus rien : je deconnecte mes 2 hdd avec mes données (je boot uniquement sur le raid 0) et la plus moyen de demarrer message d'erreur please insert boot drive device ou un truc comme ca...
C'est quoi ce bordel?? help me please...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:54:56
Bah demarre avec tous tes disque dur et sans la barrtte defectuese.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:14:34
tu pe essayer un truc essaye de le démarrer é si tu i arrive essayer de formater pe etre ke sa marchera.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 00:22:50
j'ai change une barette c'est bon ca boot et pour les hdd vais formatter je vous tiens au courant mais pas tout de suite (boulot)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:00:52
Salut à tous en fait le titre dis tout..
(comme si l'ecran etait pas raccordé) ...
Pour demarrer mon pc je dois retirer ma ram puis la remettre sinon je n'ai pas d'afichage
j'ai fait des test de ma ram et a priori elle est ok...
recemment j'ai ajoute ma radeon 9800 pro (pour info)
j'ai détaillé ma config dans mon profil..
Enfin bref si vous savez m'aider n'hésitez pas
merci d'avance a tous et @+
