Démarrer le PC avec le clavier / Haut parleur magique.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:50:34
Y'a pas un cavalier à bouger sur la carte mère, en ahut en dessous de l'alim ? (c le cas sur la A7N8X-E Deluxe)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:50:40
Réf de mon alim : EG365AX-VE(G)FMA
Je précise la réf de mon alim, car apparement cette fonction ne marche pas avec toutes les alims
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:51:44
diegolvobanania a écrit : Y'a pas un cavalier à bouger sur la carte mère, en ahut en dessous de l'alim ? (c le cas sur la A7N8X-E Deluxe) |
eddy1103 a écrit : |
Je l'ai fait
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:55:40
Selon le manuel de ma CM, il faut que mon alim délivre au min 1Ampère sur le +5VSB...... Et dans le manuel de l'alim, il y a marqué :
max 2.2A
min 0.1A
J'ai peur que ce soit mon alim la cause Suis très déçu.....
Quelqu'un se sert-il de cette fonction? Si oui, avec quelle alim?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:55:42
J'ai la meme alim et ca marche...
T'as bien activé la bonne option?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:57:00
Julien31 a écrit : J'ai la meme alim et ca marche... |
Tu me rassures!!
Oui, j'ai bien activé la bonne option (c'est marqué dans le manuel de la CM, on peut pas se tromper )
Il faut bien que le PC soit éteint pour ap le démarrer? Et pas en veille prolongée?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:07:49
Moi je fait ctrl+echappe et ca marche comme
jamais essayer en "any key".
Marsh Posté le 04-03-2004 à 23:15:33
any key ca marche.
J'ai eu un prob quand j'ai mis "left mouse button", le bios me disait "cpu unworkable or has been changed".
Toujours est il que cette option m'a vite lourdé, a pein tu pose un truc sur le clavier il demarre, le clic sur la souris n'en parlons pas.
Je continu a allumer mon PC avec le doigt le plus a gauche de mon pied droit
Marsh Posté le 05-03-2004 à 03:15:58
Ca marche !!!
J'ai juste rebooter à l'instant et ça a marcher...
Et pour ceux qui se demande à quoi ça sert ce gadget, la réponde est simple : à avoir une jolie facade sans bouton power ou reset (tuning inside )
Marsh Posté le 05-03-2004 à 03:18:46
Par contre, il y a quelque chose qui me surprend, je n'ai pas connecté le haut parleur de mon boitier à ma CM, et pourtant elle fait son ti bip au démarrage sans problème...
Il y a un autre haut-parleur caché ou koi?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:20:33
tu en as pas un integre sur la cm ?
j'ai regardé sur celle que j'ai ici, yen a pas, c'est assez etrange ...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:28:34
y a un truc qui y ressemble en effet... Ca doit être ça
Ben c'est cool, ça me fait un fil en moins dans le PC
Marsh Posté le 04-03-2004 à 22:46:15
Salut à tous!
Haut parleur de boitier magique
Il y a quelque chose qui me surprend, je n'ai pas connecté le haut parleur de mon boitier à ma CM, et pourtant elle fait son ti bip au démarrage sans problème...
Démarrer PC avec clavier/souris
Sinon, j'ai une CM A7N8X deluxe avec une alim Enermax 350W (nouveau modèle avec le potar).
J'ai appris que je peux démarrer le PC avec la fonction "Power on PS/2 Keyboard" dans mon bios.
J'ai donc fais comme marquer dans le manuel, j'ai déplacer le tit jumper qu'il faut sur la CM et j'ai mis l'option "any key" dans le bios en face de "Pöwer on ..."
Mais une fois le PC éteint, plus possible de le redémarrer avec le clavier Ayant un clavier sans fil Logitech, me suis dit que le sans fil devait poser problème, mais même avec un clavier avec fil (tout vieux, mais qui marche) ça ne marche pas..
Aurai-je oublié quelque chose? PROBLEME RESOLU
Message édité par eddy1103 le 05-03-2004 à 03:21:03
HFRfeedback
