Démonter un PIII slot 1
Démonter un PIII slot 1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:18:00
J'ai un problème avec un PIII 450, impossible d'installer Windows 98, ça plante tout le temps après le reboot qui suit la copie des fichiers. La carte mère est une QDI Brillant avec le dernier bios, un HDD 46.1Go IBM et une Xentor 32 Ultra (TNT2).
Je ne sais pas si il chauffe trop, mais dans le doute, comme j'ai un autre ventirad slot1, comment je fais pour enlever l'ancien??? Y a pas de vis clip, en tout cas rien vu...
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:22:40
Tu as une version boite du p3, le ventil ne se dévisse pas, faut faire sauter les rivets a la perceuse
g aussi ce probleme de reboot avec un P2 300, et on m'a dit que la mobo doit etre un peu malade mais pas eu le temps de verifier
Thou Shalt Not Pirate
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:25:04
chez moi c un systeme de languette, tu baisse le levier sur le ventilo et ca se separe
Message édité par DesuetCR_B le 02-09-2002 à 02:25:16
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:34:28
 le ventilo de la version boite est riveté, alors que la version oem se clipse avec entre autre un système de languette..
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:38:21
J' en ai démonter plusiuers (avec des clicps) et no probléme si c' est fais proprement
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:23:09
Je sais pas si c'est une version boite, mais il n'y a pas de languette... Je vais le souffler à l'air comprimer, ça aidera peut-être un peu déjà...
Pour la carte mère, je vais voir si je peux récupérer une ancienne gigabyte... Ou tester sur ma P3Bf...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:43:43
après le reboot en fin d'install ? Si c'est tj au même endroit, c'est peu probable que ce soit la chauffe (surtout si ça a installé le tout sans prob)
avant de sortir la disqueuse, va faire un tour ds ton bios, (t'aurais pas virus protection sur enable ? ou un truc du genre)
Sinon, t'as peut être une carte qui déconne, vire tout sauf la CG, mieux si possible essaye avec une autre...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:00:04
Vérifie si c'est pas l'antivirus de ta carte mére qui est "enable" dans le BIOS, j'ai deja eu le même souci et c'étais ça !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 04:21:55
C'est pas l'antivirus, c'est sur disable...
Sinon, oui le problème est toujours au même moment. Ca a changé une fois, lorsque j'ai installé sur une autre partition (F: en l'occurence).
Ca peut venir d'un disque HS? (Il avait des clusters mort avant un nettoyage par l'utilitaire IBM.)
