démonter ventirad d'un e4300 ?
démonter ventirad d'un e4300 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:42:08
bonjour.
j'ai un soucis ! Alors évidemment j'me suis acheté un ordi en kit. Que j'ai voulu monter moi même ! Grosse connerie bien sûr ! Car évidemment ca ne fonctionne pas !
L'ordi démarre, mais rien sur l'écran. Il ne démarre pas. J'nai aucun bip, rien. Les ventilateurs tourne, mais rien à l'écran. Je ne sais pas de quoi ca peut venir. Et pour éteindre l'ordi je suis obligé de mettre le bouton de l'alim sur off, car sinon ca marche pas.
Donc ma question est : peut être mon proco est grillée (mais ca sent pas l'chaud du tout ni rien ou peut être mal monté. et donc je devrais donc démonté celui-ci. Mais comment qu'on fait ? le système pour le mettre est fantastiquement simple, mais pour l'enlever ?
C'est des clips en fait on appuie dessus et pouf ca rentre. Mais comment on les ressort....bonne question ! Qq'un a une idée ? c'est un e4300.
config :
e4300
carte mere asrock conroe vsta
carte graph asus en7300gs
1g de mémoire
hd : samsung sata 250giga
sinon de quoi ca peut venir que l'écran démarre pas ? (il fonctionne tres bien sur mon autre pc !)7 :pt1cable:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:49:16
Deja, a mon avis, les branchements du front panel sont mal faits puisque tu ne peux pas eteindre... Defais ces branchements, reprends la doc de ta carte mere et vas y doucement, tu devrais  y a arriver ;)
Ensuite controle que ta carte graphique est bien enfoncee.
A mon avis pas de pb avec ton cpu, c'est generalement le plus facile a mettre et le radbox est egalement facile a fixer. Controle bien que le radbox a bien ete fixe (faut pas hesiter a forcer, bon ne detruit pas tout non plus :D) et que tu as entendu 4 petits "clicks" au moment de les enfoncer.
De meme verifie que ta ram est bien enfoncee.
Mais, en priorite, je le repete, refais les branchements du front panel. Et verifie bien que la partie alim est bien branchee sur les 24 pins et aussi sur les 4 (ou 6) pins.
Message édité par niss le 29-03-2007 à 20:51:11
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:49:40
pour enlever le ventirad, tu fait un 1/4 de tour sur les clips (a l'aide d'un tournevis) et ca va sortir tout seul!
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:55:28
Aide toi de ce tutoriel tres bien fait :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:59:31
j'ai tous fait, sauf l'histoire des 24pins là...Justement la prise de l'alimentation était trop grande. y'a 4pins en trop...du coup j'sais pas quoi en faire et j'ai rien pour les brancher....Ou j'dois les mettre ?
la carte graph débranché rebranché, la mémoire idem, et les prise du front panel idem ! mais ca a pas l'air de faire grand chose, dans un sens comme dans l'autre !!!!
c'est quoi ces 4 piiiiiiins !
merci pour votre aide ! parce que sinon j'suis deg !
me restera plus qu'a aller a surcouf faire tester l'ordi mdr !
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:03:39
C'est pas important ces 4 pins, tu as une mobo 20 pins. Ne t'en fais pas.
Honnetement je reste persuade qu'il y a un probleme avec le front panel... Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:15:37
alos jé trouvé un truc 4pins sur la carte mere que jé branché
mais now l'alim tourne pu, mais le pc oui ! lol mais le ventilo de l'alim non ! et pis lécran s'alume tjrs pas.....!!!!
une idée ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:22:39
le front panel peut-il empecher l'écran de s'allumer ? en fait l'ordi ne démarre meme pas....!les ventilos s'allume, mais c'est tout ! rien d'autre !
 :pt1cable:
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:23:14
Oui en effet il y a 4 autres pins a brancher, mais pas avec les 4 supplementaires qui sont a cote des tes 20 pins (desole si c'est pas clair..). Tu as un autre cordon d'alim qui comprend uniquement 4 pins. C'est celui la que tu branches sur ces 4 pins que tu viens de voir sur ta mobo..
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:23:56
Oui le front panel peut empeche le pc de s'allumer. Reverifie je te dis!!
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:28:51
y'a du mieux ouOUOUouOU bon en fait c'est l'atx connector apparemment que j'avais oublié mdr ! quel tache moi alors !!! pffff
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:29:23
et du coup là tout fonctionne sur le front panel ! et j'ai eu enfin un écran ! c'est-y pas merveilleux ?? hmmm ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:35:56
cool!
J't'avais prepare un joli dessin :D
http://img64.imageshack.us/my.php? [...] 1d1im2.jpg
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:00:05
ohohoh zééé zoooliii ! merci tout pleins ! là j'essaie d'installer windows du coup !
faut -y être crucho hein quand meme ?
allez j'me décerne la palme d'or du glandu number one ! lol
Marsh Posté le 29-03-2007 à 22:04:25
c'est normal si il voit pas le disque dur dans l'bios ? pas trop heiiin ?
qu'est ce que j'ai oublié de brancher encore ?? hmmm
