plus d'affichage d'un coup,et depuis plus rien:( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:15:19
non,deconne pas!le pc s'allume..les ventilo tourne,
mais quedal..
config:asus p5n-e sli-e4300-3330mhz a 1.52v-2*1024mo gskill hk
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:36:07
baisse ton vcore...il faudrait deja que le pc parte...
en plus j'ai un clear mos,donc..tout repart d'origine..
Marsh Posté le 09-07-2007 à 20:14:41
up!
j'ai tout demonter et remonter,et pareil!rien!
tout s'allume mais il ne part pas,pas d'affichage,je flippe grave,aidez moi...![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:12:13
| Cizia a écrit : up! |
soit un composant soit typique d'une ram avec tension trop faible
la seule solution c'est acheter (ou trouver) une barrette bas de gamme DDR2 (noname) avec rien dessus ( 128 ko et PC5300) qui boot avec 1,8v , ce qui devrait te permettre de réacceder au BIOS et mettre un peu plus de tension sur ta ram.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:00:16
tu crois que c'est ca?ca serait la cm qui deconne alors?
je suis paumer!j'ai tout demonter et remonter,pareil
en plus j'ai j'ai meme pas de bip sur cette tour bidon!
en tout cas c'est pas l'alim,j'ai essayer avec la lcpower 550w,pareil!tout tourne mais il ne part pas!
je vais refaire des test ce matin mais de toute facons ,il y a obligatoirement un truc qui a lacher pour que l'affichage ce coupe d'un coup en etant sur le net et depuis plus rien..
je pencherais pour le disque dur ou la carte mere...enfin,ca peut etre n'importe quoi..sinon demain ,reparateur.il y a un tres bon magazin/reparation a reims,mais 27euros 1/2heure
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:03:21
Fais un premier essai deja
tu retires toute la ram, tu connectes aucun périphérique juste CM+Proc sur l'alim sans ram. Connectes le Speaker et l'ecran qd meme
si ca bip, cay que ta CM n'est pas dead, cay deja ca
apres tu remet une barettte de ram et tu testes en la changeant d'emplacement
apres test croisé avec un pote pour le proc, ram et cm
bon courage
Marsh Posté le 10-07-2007 à 09:05:24
pas besoin de payer 27€ de la demi-heure pour diagnostiquer ce qui a mourru
tu as bien connecté le speaker de la tour bidon ?
si tout s'est coupé d'un coup, c'est une surchauffe de proc ca à coup sur
Fias un test egalement : pc sans CG, just proc, ram et speaker
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:44:22
tout dabord merci
mais le gros probleme,c'est que je n'est pas de speaker!
sur cette tour!
tu pense a une surchauffe?mais je n'etait qu'a 37° sur everest avant que ca coupe!
et un proc qui reboot ,il lui faut au moins 80°?est il repart apres,non?*
la je sais plus quoi faire
dela'est ma hiper type r,j'ai essayer avezc lc power 550w,pareil!tout s'allume mais le pc part pas!
sinon,j'ai ete voir le proc,il est impec,pas black ou quoi que soit...
j'ai essayer aussi sans dd,pareil!quel chianlit!!!!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:43:49
| Cizia a écrit : tout dabord merci |
tu n as pas un vieux pc qui aurait un speaker à la con, sans speaker c la merde
Marsh Posté le 10-07-2007 à 12:19:12
Sois pas dégouté j'ai eu presque le méme problème avec cette carte mére.J'avais monté un watercooling proc dessus aucun problème,je redémonte pour monter waterblock gpu+nothbridge dessus et au remontage probleme comme toi plus rien a l'ecran.
J'ai remplacé carte video pareil pourtant disque dur tourne windows se charge normalement mais rien a l'ecran.
Essayé tout clear cmos enlever la batterie,demarrer hors boitier avec le minimum tjrs rien à l'ecran.Le pire c'est que j'ai commandé la meme je dois etre maso...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:12:05
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 14:48:51
on a testé à froid (histoire d'enlever toute bulle d'air) avant de tout allumer. J'aurais préféré qu'il y ai une fuite c'est sur au moins je connaitrais la raison.Merçi quand meme.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:04:53
je t'assures que c'est assez typique sur ces cartes d'une tension qui est trop faible pour la ram , ça m'est arrivé semaine dernière alors que ma config sans modif tourne depuis 6 mois. Pas d'explication simple sur le pourquoi tout d'un coup ça deconne mais une solution qui permet de s'en sortir.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:30:40
oui,mais le probleme,c'est que le pc partez pas du tout,alors pour allez dans le bios,ces chaud!
je les enmener chez le reparateur hier
obliger,j'avais tout essayer et rien a faire!une tour sans speaker c'est vraiment la merde!mon frere a une stacker 830,y'en a meme pas non plus!!allez 27euros,juste pour savoir ce qui est mort,en plus 10jour a attendre+la piece que j'aurais a renvoyer!j'ai pas finis de me faire chier sans pc!
putain de poisse....
je sais pas si il y a un rapport,mais j'etait oc a 3330mhz et 1.52v...le e4300 a pu lacher??
j'etait pourtant qu'a 37° a everest qu'en ca a lacher..peut etre aussi le chipset cm?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 18:11:49
salut as tous...grosse galere
il y a 10mn,j'etais sur internet,d'un seul coup "pof" plus d'affichage!
l'ecran ce met en veille,et le pc tourne toujour mais rien!reset,pareil,j'eteind je rallume ,pareil!
je les laisser eteind 15-20mn,je relance ,pareil!le pc s'allume normalement,mais l'activiter disque dur ne tourne que 2-3sec et ,rien..l'affichage ne ce lance pas!j'ai ouvert,tout verifier,meme fais un clear mos..et rien,pareil..
mais cette config,je les remonter en 20-30mn,dans le boitier bidon,juste le temps d'attendre le nouveaux et d'aller sur internet,et j'ai seulement mis 3vis sur la cm,probleme la dessus?j'ai deja entendu des gars parler d'isolation avec une cm mal fixer..en plus j'avais laisser mon overcloke a 1.52v et 3330mhz avec ce boitier moins bien ventiler...enfin si vous avez une idée ca serait bien cool!le je suis sur le pc du frangin....
