Ram non detectée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:58:58
Heuuu j'ai pas compris la
EDIT : a si c'est bon je regarde
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:01:00
Il me dit 512 MBytes :s en DDR-SDRAM
1 de 256 PC3200 en 200Mhz
1 de 256 PC2700 en 166Mhz
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:48:37
héhé j'crois que j'ai misé juste !!
Dans windows tu as combien de ram ??
laisse moi deviner.... tu as une carte graphique intégré sur cette machine??
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:15:14
dans windows il me dit 256 Mo
Et non je n'ai pas de CG intégré a la carte mere
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:24:30
As tu essayé avec une seule barrette et en les inversant pour voir s'il ne s'agit pas d'un problème de RAM
Quelle est la fréquence de ton FSB
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:27:58
FSB du CPU : 100.4 MHz
FSB de la RAM : FSB + 33MHz
Non je n'ai pas encore essayé de les mettre une a une
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:51:38
merde j'était dans le champ alors ...
CPU-z la voie pourtant .....
moi je passerais un memtest ou j'irais bidouller dans mon bios si la ram peut etre réservé à autre chose ..
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:54:53
tes SDRAM c'est du PC133 et pas du pc 100?
Les paramètres de ton bios sont ceux par défaut ?
Les avais tu déjà changé?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:02:42
c'est du 133
les parametter de mon bios son par default et je ne peux pas les changer car quand je rentrer dans le bios et que je reboot, ma CM se s'allume pas je doit la remtter par default.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 23:21:43
Alors j'ai fait un memory test (avec une diskette bootable) : il me trouve seulement 256.
J'ai ensuite testé une par une les barrettes : les 2 fonctionnent seules en trouvant 256 ( normal ) sur tous les slots.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 07:05:48
Donc en résumé, avec les paramètres par défaut du bios (sans toucher à aucun paramètre) ta carte démarrre mais ne vois que 256 Mo et dès que tu entres dans le bios pour le modifier, la carte ne boot plus.
Elle marchait avant que tu fasses un clear cmos en enlevant la pile (tu as testé la pile?). Tu as testé les deux SDRAM sur chacun des slot sans problème
Marsh Posté le 14-02-2006 à 10:02:05
J'ai testé les 2 RAm sur chacun des slots sans probleme elles fonctionnaient.
Depuis le clear cmos il ne voit plus que 256 Mo.
A mon Avis ma Carte Mere est un peu morte puisque je ne peux plus rien aller changer dans le bios
EDIT : J'ai refais un test des barretes il y a que la noname qui passe sur tous les slots l'autre ne passe pas sur le slot 1 mais elle passe sur les 3 autres ( peut etre que je l'ai mal mise mais j'ai essayé 2 fois )
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:34:40
As tu vérifié ta pile et quelle est la ref de ta carte mère
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:06:01
Alors voila mon probleme.
J'ai 2 barrete de SDRAM 256 sur ma carte mere. Elles étaient bien detectée avant mais j'ai du remetre a zéro le bios ( en enlevant la pile ....). Maintenant elle ne sont plus detectée ni dans le bios ni dans windows. Je n'ai pas touché l'intérieur du PC.
Message édité par Viz0R le 13-02-2006 à 19:06:17
