Comment détecter si la cm est hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:54:57
Ecran noir au boot c'est certainement pas un dd.
tu vires tout, ram et cg comprises, et tu allumes, ça doit bipper.
Fais bien un clear cmos et vérifies que l'alim est bien branchée (surtout le connecteur 12v).
edit : cherches aussi un condo gonflé, un composant cramé et donnes nous la ref de ta cm.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:57:01
Hello, peut etre l alim..........
je vient de passer le week end a me casser la tete sur une petite config (Asrock K7+ Ahtlon XP 2600+ 1 g de ram CG 4mx 400 DD 80g) bref rien de bien puissant, et ben ecran noir au demarrage.....
J ai tout remplacer , verifier, tout intervertie, avec une config identique tout....sauf l alim....
et ben je viens de la remplacer par une alim correct (rien de bien puissant 350 w ) et ben le pc boot, et j arrive a installer Win......
peut etre un indice pour ton probleme.......
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:49:27
scvo0ne a écrit : Ecran noir au boot c'est certainement pas un dd. |
pas de bip quand je démarre et la cm est une Gigabyte GA-K8NF-9-RH
A priori l'alim est bien branchée (j'ai tout déconnecté et reconnecté) et le clear cmos, euhhhhh ça dépasse mes compétences kesaco ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:56:33
vvbec a écrit : |
Regarde dans le manuel de ta cm.
Sinon pour résumer il faut enlever la pile de la carte et faire bouger un jumper d'un cran pdt 10s puis tout remettre. Ca réinitialise les données de la carte au cas ou le bloquage viendrait d'une fréquence trop haute (600mhz pour de la ram qui n'accepte que 400 par exemple).
Marsh Posté le 04-08-2008 à 12:56:46
test avec une autre alim et toujours écran noir
ce prob est arrivé du jour au lendemain, je n'ai jamais modifié quoi que ce soit dans le bio, pas d'o/c..etc
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:04:48
tes ventilos tournent ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:22:33
vvbec a écrit : |
Si tu as démarré comme ScVo0ne te l'a conseillé et que la cm ne bippe pas, c'est pas bon pour elle.
Vérifie quandmême que la petit HP qui bippe est branché
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:24:50
Citation : Vérifie quand même que le petit HP qui bippe est branché |
+1, je me suis déjà fait avoir comme ça
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:00:27
Moi pareil.... Je pense que ma CM est hs depuis hier.... j'ai changé waterblock par un ventirad noctua. Impossible d'enlever le système de fixation de ce foutu waterblock Thermaltake. Il était collé au dos de la carte mère (mais alors vraiment collé !)... Vraiment mal foutu, j'ai du faire levier avec un tournevis. La cm a légèrement craquer et j'ai fais une éraflure sur la partie arrière de la cm, près du proco. Depuis en allumant la cm ben les ventilo se mettent en route, la cg semblent se mettre en vitesse maximum et puis... ben rien, il ne se passe plus rien. Pas de bip, même en enlevant les barrettes mémoires pour généré une erreur carte mère. Bref dégouté quoi...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:04:32
toto5710 a écrit : Moi pareil.... Je pense que ma CM est hs depuis hier.... j'ai changé waterblock par un ventirad noctua. Impossible d'enlever le système de fixation de ce foutu waterblock Thermaltake. Il était collé au dos de la carte mère (mais alors vraiment collé !)... Vraiment mal foutu, j'ai du faire levier avec un tournevis. La cm a légèrement craquer et j'ai fais une éraflure sur la partie arrière de la cm, près du proco. Depuis en allumant la cm ben les ventilo se mettent en route, la cg semblent se mettre en vitesse maximum et puis... ben rien, il ne se passe plus rien. Pas de bip, même en enlevant les barrettes mémoires pour généré une erreur carte mère. Bref dégouté quoi... |
Si tu as rayer un circuit, ta CM est HS (a moins de refaire les liaisons avec des petits fils, si c'est possible de les souder quelque part, avec un fer à souder très fin), regarde sur ta CM avec une loupe à l'endroit de la rayure, ou test avec un multimètre (en mode testeur de continuité, pour voir ou les rayures ne font plus passer le courant sur le circuit).
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:26:39
Merci pour ta réponse, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est probable ça que malgré tout la cm alimente les ventilo ? et que la carte graphique va direct tourner a fond ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:03:26
ludovich a écrit : Salut, |
oui, les ventilos tournent et je n'ai pas de bip au démarrage (testé avec cg/ram connectés et testé sans)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:05:26
gurk13 a écrit : |
le fil du hp est bien branché mais d'un autre coté, si c le hp qui a rendu l'âme, je ne vois pas trop comment le détecter à part me lancer dans un démontage complet (mais si ct le cas, je pense que ça n'empêcherait pas le démarrage )
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:15:32
toto5710 a écrit : Merci pour ta réponse, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est probable ça que malgré tout la cm alimente les ventilo ? |
Oui.
toto5710 a écrit : et que la carte graphique va direct tourner a fond ? |
Oui, mais c'est de plus en plus chaud à faire, les soudures deviennent de plus en plus petites sur les CM, parfois c'est même impossible, disons que tu peut toujours tenter le coup.
vvbec a écrit : |
Effectivement, je pense que tu devrai commencer par la, et tester la carte avec un minimum de composants (proc, ram, alim, cg).
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:40:37
tu peux tester si ton hp marche, tu fais rapidement des contacts sur ses bornes avec une pile 1,5V, si ça fait des petits 'ploks' c'est qu'il est ok
(mais un HP qui crame c'est rare )
question: est-ce que sur certaines carte mères les bips peuvent être désactivés par défaut ? (réglage dans le BIOS ou je ne sais quoi)
Marsh Posté le 05-08-2008 à 14:02:34
xphanoo a écrit : |
Je ne pense pas, en tous cas, j'ai jamais vue le cas.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:50:38
bonjour,
démarrage impossible de mon pc (écran noir), je pensais au DD. Je le test sur un autre pc, il est ok. Je fais de meme avec la CG, la ram, tout est ok.
Je n'ai pas acces au bios, l'ecran ne detecte pas le démarrage du pc (j'ai aussi testé l'écran il est ok sur une autre config).
A priori, il s'agit donc du proc ou de la cm mais comment puis-je savoir d'ou vient le prob ? j'imagine que dans le pire des cas, il faut que je démonte tout et tester la cm sur une autre config mais si y'a un moyen moins contraignant, je suis preneur
merci d'avance
