Pbm de détection RPM sur ma mobo... que faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:38:00
salut et merci pour ton post...
oui car je monitore mon ventilo de proc et surtout c'est que la CM ne bootera pas si le ventilo CPU ne tourne pas !!! (non désactivable)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:43:11
1) je pensais -seule issue possible- mettre un enermax de 80mm mais à ce qu'il parait (cf le test de materiel.be) ils sont pas super silencieux...
Desciption Enermax UC-8FAB - 80 mm à vitesse ajustable:
source eurisko.fr
- 2 modes de fonctionement : 1000 RPM / 21 dB / 25 CFM & 3000 RPM / 33 dB / 40 CFM
- Grille métallique dorée 80 mm fournie
- Type de roulements : double roulement à billes
- Vitesse de rotation : de 1000 à 3000 RPM (+ / - 15%)
- Flux d'air délivré : de 25 à 40 CFM
- Nuisance sonore : de 21 à 33 dB
- Alimentation par connecteur molex 3 pins standard ATX
- Adaptateur molex 4 pins standard HDD fourni
- Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
- Réglage manuel de la vitesse de rotation par potentiomètre
>> y en a t'il ont un Enermax 80mm réglable sur le CPU ?
autre remarques :
Pour l'histoire de la version qui corrige les pbms de détection RPM :
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] ad&sid=154
Citation : |
Détails des commentaires :
http://www.msi-computer.fr/downloa [...] &_Pro2-RU)
Utilisateur: stanleypetersen Evaluation: 5 June 11, 2002
Moyenne des évaluations de l'utilisateur: 5.0 # d'évaluations: 1
J'ai fait cette mise à jour pour que mon ventilo soit reconnu (2300 rpm), et le problème n'est toujours pas résolu, aléatoirement au démarrage il ne le detecte pas. A par ça rien à signaler de mauvais.
Utilisateur: Killerloop Evaluation: 3 May 2, 2002
Moyenne des évaluations de l'utilisateur: 3.0 # d'évaluations: 1
J'ai un Artic Cooling 2000 (2000 rpm) et la carte mère ne le détecte tjs pas avec ce BIOS !! Anormal
2) Sinon y aurait le Noiseblocker S4 (3200rpm en 12v, 44CFM et 32dBa)
> est ce quelqun'un l'a ? un avis ?
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs4.php
merci pour vos participations !
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:29:49
Salut à tous,
et pis flasher un bios pour changer de ventilo...
Je vous explique mon problème :
J'aimerais bien optimiser mon air cooling en procédant dans un 1er temps à changer de ventilo sur mon Aqua690 :
Pour le look Jacky et des performances équilibrées, je pensais mettre un Antec blue led de 80mm (2600rpm, 34cfm, 30dbA) + un adapteur "court" de 60/80mm bien entendu.
Le hic, c'est que ma CM, une MSI 6380v2 (K7T266pro2) ne peut détecter le signal RPM ... qu'à partir de 2500/2600 rpm !!!!
J'ai même fait le test du ventilo en question sur une prise 3 pin sur la mobo : consternation, le ventilo est détecté 1fois sur 15 en 15sec !!! mais il tourne quand même bien entendu...
Et comme les bios AMI sont trop cool, je ne peux désactiver la fonction qui inhibe les bips voir le non démarrage en cas de non détection RPM sur le molex 3 pin pour le ventilo du CPU !!!
Rq: il existe soit disant un bios qui corrigerait celà mais il retire certaines options du BIOS et ça, j'en veux pas...
Question : que faire ? acheter un ventilo qui tire dans les quasi 3000rpm mais en 80mm, il ne sont pas silencieux !!!!!
merci de me donner des pistes.... !
