MSI z87 gd65: Chipset son qui détruit littéralement mes casques? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:01:37
Voilà un sujet intéressant, tu devrais aussi expliquer le problème en section Audio/Vidéo pour profiter des connaisseurs en électronique audio, voir si ça peut avoir effectivement un rapport avec l'Audio Boost et ses 600Ohm ou d'une panne du circuit audio..
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:14:38
Merci beaucoup pour cette reponse rapide, je vais également crée un poste dans la section Audio/video du forum alors!
N’empêche, heureusement que Materiel.net a facilement accepter de remplacer mon QH-90 ,car si le problème viens effectivement de la carte mère, je suis pas sûr que MSI aurait accepté de me le remplacer gracieusement!
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:41:25
As tu par hasard essayer les port en façade pour vérifier si se sont pas les jack arrière qui on un vice caché?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 00:14:33
J'avais brancher le AKG k518 que sur la façade avant, histoire de pouvoir vérifier si la stéréo marchait mais j'aurai pas du!
C'est bien le chipset son qui serait responsables des problèmes d'après un monsieur du forum Video & Son : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1508_1.htm
Je vais donc acheter une carte son ou un DAC, mais je vais ptête essayer de voir avec MSI si il peuvent pas constater le probleme et me faire une compensation pour avoir détruit mon matos ( Pire que des alim ADVANCE ceux là! Enfin non quand même pas
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:34:16
Il faudrait vérifier avec un voltmètre s'il n'y a pas une tension continue à la sortie casque.
Cela peut arriver si un condensateur est défectueux.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:16:45
Je dois bien avoir un voltmètre chez moi donc je vérifierai ça ce week end lors mon retour chez moi mais ça pourrai être une explication probable oui!
C'est vrai que mes casques sont morts simplement en restant connectés au pc, pas de boom ni rien, tous c'est fait dans mon dos ce qui pourrais peut être l'expliquer.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 16:55:28
Bonjour à tous !
J’ai actuellement un problème, probablement dû à la carte mère, avec 2casques et un kit d’enceintes : un AKG k518le( plus sous garantie malheureusement) , un Qpad Qh-90 ( envoyé en SAV et qui va être remplacé ) et des enceintes logitech z553 ( qui vont malheureusement devoir partir au SAV egalement…) , en effet les trois ont perdu l’usage d’une des enceintes, quel que soit désormais la source utilisé, et aucun n’avais de problème avant d’avoir été utilisé sur mon pc, dont la configuration est la suivante :
Processeur INTEL i5 4670k
Ventirad PROLIMATECH Genesis+ 2x Corsair AF140 Quiet edition
Carte mère MSI z87 gd65 gaming
Ram 4x4go KINGSTON hyperX Genesis 2133mhz CL11
Carte graphique ASUS Matrix 7970 platinum
Alimentation LEPA g850-MAS 850w gold
Boitier LANCOOL k62
SSD SAMSUNG 840 EVO 500go
Disque dur WESTERN DIGITAL RE4 1To
Rheobus AEROCOOLTouch 2100
J’ai du mal à imaginer que les 3 lâchent soudainement sans choc particulier , je suppose donc que c’est le chipset son de la carte mère et notamment l’ampli intégré Audio Boost qui a endommagé mon équipement . M’y connaissant pas vraiment dans l’aspect techniques des cartes sons et des amplis je me demande si cela est possible ou/et si c’est du à une mauvaise manipulation de ma part.
J’aimerai éviter de devoir aussi ramener la carte mère au SAV qui prendrai sûrement plusieurs semaines déjà que je ne peux plus jouer ou écouter de la musique qu’en mono ce qui est vraiment pas terrible haha !
Message édité par calanor le 03-11-2013 à 18:31:18
