Deux problèmes avec ma config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:21:27
J'ai oublier de préciser que pour la température, RIEN, AUCUN LOGILEC a part windows et ces composant bien sur, ne tourne
La température monte tout seul
PAr contre elle est stables et je tiens a dire que ca tourne TRES bien malgrès ce problème
OBLIVION et FEAR config a fond sans problème (en 1024*768)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:53:25
Heu tu as 2 prescotts dans la tour, normal que ça chauffe un max
Marsh Posté le 14-04-2006 à 09:56:11
Pour ton problème de RAID je sais pas trop.
Par contre pour la température je pense que c'est normal, regarde les avis des acheteur ici
ça à l'air d'être un des problème de se proco avec le ventilo d'origine, après tu peux essayer de changer de ventilo ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:10:30
pour ta temperature c'est normal que celle si augmente tu fonctionne avec un dual core moi je fonctionne avec un P4 640 et la temperature est de 45 degré en repos!
Je te conseille soit de changer ton ventirad et d'en mettre un autre ensuite si tu es plus pointilleux je chnagerai aussi la pate thermique -> artic silver baisse de temperature
Ensuite pour ton probleme de drivers Je ne sais pas du tout
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:00:35
voici ma config :
Carte mère ASUS P5WD2-E, Pentium 4 Dual core à 2.8Ghz, 2*512 Mo de ram, AX800 GTO, 2 disque dur SATA 160GO (MAXTOR DM9)
Voici les problèmes :
- Température : depuis que j'ai ce PC, la température du PROC monte à 40° min et souvent à 62°, en plus je suis obliger de laisser ouvert mon capo de PC car sinon le ventilo s'affole et la température continue de monté !!
Est-ce normal ? Au début je pensais que oui vu le "BI-PRO" j'aimerais savoir ce que vous en pensez !
- Problème de Périphérique : Déjà j'ai pas pu mettre mon RAID au démarrage, il n'a pas pu prendre mes disques (non trouvé) ensuite lorsque j'ai démarrer WINDOWS, il y avait un périf non trouvé et a chaque démarrage il me le détecter, j'avais beau passer mon disque de drivers de carte mère, il ne trouvais rien.
J'ai rechercher sur internet (site de ASUS) et j'ai récupérer tous les drivers pour les réinstaller.
J'ai finit par trouver le drivers du périf qui manquais (MARVELL RAID 614x) mais maintenant à chaque démarrage de WINDOWS il me le réinstall !!! Ca devient lassant
Peux être ce n'est pas le bon drivers ???
Peux être est-ce normal que ça chauffe autant ???
On alors peux-être que ma carte mère à deux défauts !!!!!
Merci pour vos réponses
