DFI Ultra-D et 3 barettes de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:02:00
nf4 et 3 barettes de ram font mauvais ménage ...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:45:07
très rarement, je sais que sur epox ça veut pas du tout ...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:47:45
et avec 4? j'ai mis mes 3 MDT + une twinmos, ça n'a pas booté nonplus
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:50:37
ben avec 4 normalement ça marche, en mode dégradé certe mais ça marche ...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:52:55
Linuxfan a écrit : cad? ça ne marche jamais? |
Il faut mettre une option, que je connais chez Intel et s'apelle command per clock ( Sur AMD je sais pas ) en 2T au lieu de 1T.
Le controleur mémoire du A64 est assez tatillon.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:55:35
Ok je vais essayer demain, t'es sur que ça marche aprés ou c'est juste une hypothése?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:54:18
j'ai trouvé le parametre mais ya pas de 1T ou 2T simplement "Enabled, Disabled ou Auto".
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:04:20
C'st bien cela, essaye l'un ou l'autre (enable ou disable)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:08:22
rien n'y fait
Enable ou disable ça fait pareil...j'ai deux barettes sur les slots 2 et 4 en dual donc mais dés que je rajoute une barette en slot 1 il ne boot plus.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:33:37
Salut a tous,
j'ai une DFI Lanparty NF4 Ultra-D sur laquelle j'avais 2x512mo Twinmos en dual, j'ai voulu rajouter une nouvelle barette de 512mo sur un des deux ports restants mais impossible...elle ne boot méme pas!
D'autre part je suis obligé de mettre la ram a 2.8v pour qu'elle fonctionne correctement sans plantages en 2x512mo, d'ou peut provenir ce probléme?
Je précise que la ram en question est de la MDT simple face qui monte par ailleurs a 240 de fsb cas 2.5 a 2.8v.
Pourquoi mettre 4 ports sur la CM si on ne peut fonctionner qu'avec 2???
Merci,
