mobo DFI nF4 Ultra D + hyper 48 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:49:46
pti up
Marsh Posté le 06-05-2005 à 21:35:14
meme pb (en attendant jai mis sur "fan2" a coté de fan cpu en branchant tout sauf le cable bleu.. mais ce serait plus juste de brancher sur le cpu histoire d'avoir les bonnes references dans les logiciels de temp..
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:29:54
A priori, y a deux types d'Hyper Cooler 48, ceux avec une prise 3-Pins comme le mien, et ceux avec une 4-Pins, comme le vôtre...
Mais, il existe des adaptateurs 4-Pins vers 3-Pins et en plus, ç'est pas chère :
http://www.pc-tuning.fr/product_in [...] ts_id=4041
Le gars est sympa, et y a d'autres petits cables type transformation d'un 12V en 7V (ce qui évite de bidouiller ces mollex).
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
qui est une boutique ayant excellente réputation...
Mais si ça trouve, y en a aussi chez LDLC et cie...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:51:29
sauf que le connecteur 4 pins de lhyper 48 est aussi petit que les connecteurs 3 pins.. et pas du format molex 4 pins..
Marsh Posté le 22-11-2005 à 10:52:16
bonjour
j'ai une DFI sli dr et un hyper 48 à monter ...
  fait chier ce condensateur ...
bon j'ai commandé un rallonge 3 pins pour le cpu fan .. mais bon donc le fil bleu sera dans le vide donc à quoi sert ce fameux fil bleu s'il n'est pas branché ?
et le condensateur qui est là il est bien utile .. ? on peut pas le virer ?
merci...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 13:55:01
Bonjour à tous
bon, voilà, j'ai acheté cette somptueuse mobo citée dans le titre
ainsi que le prodigieux ventilo (43°c en full tout de même sur 3000+
64 ^^)...
mon soucis, le voici :
le ventilo hyper 48 de chez cooler master possède une prise à 4 pins
(compatibilité multi socket) adaptable sur une 3 pins tout de
même...mon soucis, c'est que sur la mobo, ya un condensateur pile à
coté de la prise...m'obligeant à utiliser un raccord avec un
potentiomètre made in bidouille...
soucis : c'est qu'à part lorsque je lance speedfan, ben il a pas l'air
de vouloir se mettre à tourner ce bougre...
bref, questions :
1/ si je branche mon ventilo CPU sur une autre prise fan...ça fait koi
? faut t'il retoucher qq chose ?
2/ existe t'il un moyen de le raccorder...genre des raccords de
ventilos en sorte de rallonge...
3/ connaissez vous ce problème sur vos mobos DFI ?
Merci de vos réponses, vous êtes ma seule chance
BLOG sur mon Mastère Spécialisé : http://pseudoto.free.fr/blog, hésitez pas à poser des questions !
