DFI nF4 Ultra-D HS or NOT ?
DFI nF4 Ultra-D HS or NOT ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:19:48
je viens vers vous car mon PC ne démarre plus.
Pour faire le topo de la config, je vais aller chercher les infos dans les cartons de mon grenier cette après-midi car je l'ai assemblé il y a bien longtemps pour de l'OC depuis il tournait sans aucune réinstallation ni bug ...
A cette après-midi.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:22:27
Bonjour, là comme ça je ne vois pas trop l'intérêt du topic...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:24:59
Désolé pour le retard... Mais mon début d’après-midi a été bien rempli...
Voilà le contexte de la panne et les observations faites au moment de l'apparition de la panne :
Extinction vendredi car des orages étaient annoncés chez nous.
Tentative de redémarrage hier soir, la diode de Power scintillait très faiblement puis c'est éteinte ; aucun bruit de ventilateurs dans le même temps (pas en marche) ...
Du coup en regardant sur le net, je me replonge dans mes souvenirs car ce PC et le seul que j'ai assemblé.
Sur le net, il explique que pour diagnostiquer la MB HS ou la PSU HS, il faut tout débrancher (CG, Wifi, HDD, DVD, Floppy et RAM).
Du coup désassemblage complet de la tour et nettoyage. Nettoyage terminé de tous les éléments.
Branchement de la PSU sur la MB nue :
Rien ne s'allume sur la MB.
Question :
N'y avait-il pas une led d'alim sur cette MB ; j'ai repéré les 4 leds de diag mais celle d'alim ?
Merci d'avance. Un ex-assembleur newbie...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:28:41
"Extinction" ça veut dire juste "Démarrer -> arrêter" et PC qui reste sous tension ou bien carrément débranché de la prise électrique ?
Pour info, débrancher la RAM et la CG ça ne va pas aider le PC à démarrer, il fallait juste enlever les lecteurs, cartes additionnelles...
A première vue ça sent l'alim cuite, commence par elle !
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:53:27
Merci pour la réponse.
PC arrêté et débranché du secteur. Pour info, ce PC a toujours tourné sur onduleur.
Ne l'utilisant que pour internet, plans de maisons 2D sous corel 9, word et excel... il remplissait parfaitement sa fonction "PC bureau" et quelques sessions CounterStrikeSource.
Il y a 3 semaines, onduleurs HS et donc : branchement directement sur le secteur...
Peut-être que la PSU n'a pas apprécié les variations de courant du secteur ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:58:14
Les variations auraient cramé l'alim alors que le PC était débranché tu disais ? Il faudrait de sacrés variations quand même [:bluelightneon]
Non mais sérieusement essaie déjà avec une autre alim, avec un peu de chance ça repartira gentiment.
Et à défaut d'être sûr évite d'insister avec celle là, si elle a vraiment un coup dans l'aile elle pourrait décider de partir en feu de joie en emmenant le reste du PC.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:58:25
J'ai tout désassemblé en suivant la logique du net : si court-circuit sur élément alors MB en défaut et refus de démarrer...
Suppression de tout les cartes filles... élimination du défaut sauf si MB HS ou PSU HS.
Mais celle m'a aussi paru bizarre de tout désassembler.
Au moins la tour est propre et les cartes aussi. Ça prends du temps mais ce n'est pas perdu pour éviter les court-circuits et les surchauffes des Mosfets.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:59:10
Je t'ai répondu juste au dessus entre tes deux messages si tu n'as pas vu :)
Le démontage global si le PC n'a pas été déplacé ça peut compliquer le diagnostic, parce qu'on a vite fait de créer un faux contact (port AGP, RAM... C'est susceptible, faut pas grand chose pour que ça déconne).
Mais sur le principe le nettoyage est effectivement une bonne chose.
Message édité par TotalRecall le 14-09-2015 à 17:00:52
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:05:00
Pardon, je me suis mal exprimé.
Pour l'orage, j'ai débranché le PC de la prise secteur. Donc pas de soucis pour moi de ce coté.
Lors du branchement et de la mise en route, peut-être que la PSU a reçu des variations qui l'ont abimé ?
Ce soir je vais voir quelqu’un qui bosse dans les PC car perso ça fait longtemps que je suis dépassé. J'ai pas de PSU qui traine.
Je vous tiens au jus ce soir de toute façon.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:07:45
J'avais bien compris que c'est en réalité quelque chose comme ça que tu suggérais ne t'inquiète pas :)
Bon courage!
Message édité par TotalRecall le 14-09-2015 à 17:07:57
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:28:29
Merci pour l'aide.
J'y vais avec la MB réinstallée et la PSU connectée sur la MB dans la tour... ca fait vide...
Si les 4 leds de diag s'allume avec une autre PSU :
Ma PSU HS ; si leds de diag éteinte alors MB HS...
Si la personne a une PSU de secours, on sera vite fixé.
A tout ;)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:33:27
C'est clair que ça aide bien ces petites LEDs. Mais comme je disais CPU, RAM et CG sont indispensables pour démarrer...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:57:17
Retour de visite...
Avec une autre PSU :
Led orange d'alim bien visible ;
3 leds de diag sur 4 bien rouge ...
C'est bien mieux qu'avant... Du coup ce soir, je commande une PSU et un onduleur.
En passant, j'ai récupéré les factures des composants dans le grenier.
Config d’après mes factures de 2005 :
Boitier : Centurion CAC-T01 UKC ;
PSU : TEXTORM DB-KILLER PW385 ;
MB : DFI LanParty NF4 ULTRA-D ;
CPU : AMD Athlon 64 3000+ S939 Core Venice ;
CPU RAD : Thermalright XP-90 + PAPST 3412N/2GL ;
RAM : TEAM XTREEM CRONUS UCCC SAMSUNG DUAL PC4000 2Gb (3-4-4-8) ;
GPU : XFX GeForce 6600 GT Dual-DVI ;
HDD : MAXTOR 80Go Serial-ATA 150 - 7200trs - 8Mo cache.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:07:43
Quoi prendre comme PSU actuelle si vous avez un exemple car il me faut des connecteurs un peu anciens, non ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:58:04
Je pense partir sur :
Enermax NAXN Tomahawk 2 ENP500AGT ;
APC Back-UPS 500VA.
Qu'en dites-vous ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 19:35:41
Coucou,
P'tit Up car je n'ai pas encore commandé car j'attends vos Rex.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:17:59
Pour l'alim prend n'importe quelle alim ATX de marque et prix raisonnables en ATX 24 pins. Sujet abordé très souvent, y a qu'à chercher. Vérifie juste qu'elle ait assez de connecteurs en sortie pour tes périphériques ou bien achète des dédoubleurs.
Pour l'onduleur direction la section adéquate...
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:58:36
Ok merci pour le routage...
;) ... un peu rouillé ... les fofo c'étaient avant ...
Bref ... j'utilise XP. :sol:
