Diagnistic, mon pc ne demarre plus.
Diagnistic, mon pc ne demarre plus. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:10:33
J'ai le problème suivant, mon pc s'est arrété de tourner, quand je le relance j'ai les diodes d'information de la tour qui s'allument 1/4 de seconde mais il ne démare pas. J'ai pensé que mon alimentation etais défectueuse mais cela n'a rien changé.
Est t'il possible que ce soit la carte mêre ou autre ?
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:52:04
protection surchauffe proco
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:52:52
c'est quoi ton mato ? met le dans ton profil
t'as verifié toutes tes connexions de nappes et d'alimentations
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:55:56
Comment s'est t'elle activé?
Il s'est arrété subitement alors qu'il tournait, rien de changé dans ma config hardware et je ne vois pas comment résoudre ce problème de température du processeur si c'est la cas.
Help please
Marsh Posté le 22-11-2002 à 11:58:08
bah elle s'est activé à cause du surchauffe du proco, regarde si le ventilo du rad tourne au depart, démonte le ventirad refait la couche de pate thermique, remet le ventirad et teste.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 00:36:50
//J'ai mis ma confif dans mon profil, juste le strict minimum
Donc j'ai essayé ce soir avec juste le minum vitale (cf ma config) et j'ai eu le même résultat, j'ai deux processeurs et ma carte me permet de ne tourner quer sur un des deux, j'ai donc testé les deux processeurs successivement sur le slot 1 en alternant également les barettes de mémoires. J'ai aussi essayé de changer la carte graphique avec une autre, de réinitialiser la carte mêre (qui est surement la cause de mon problème)et de changer l'alimentation. J'ai toujours le même résultat quand je l'allume les diodes témoins de la tour s'allume à peine et le pc reste désespérement éteind.
Je suis désespéré...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:13:17
Ca ressemble à ce que j'ai eu quand ma cm avait clamsé
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:23:28
Up!
