Diagnostic carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:38:55
essaye de changer d'alim ( je vois pas le rapport mais j'ai eu un cas semblable )
Sinon des info supp serait cool ( la config, socket cm)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:59:25
Sinon, j'ai aussi retiré la pile du bios et l'ai remise = pas mieux.
Pour la configuration,
station de travail HP.
Proc xeon quad core
socket LGA1155
La carte mère, j'ai pas la référence constructeur ça doit être celle ci :
http://www.terapeak.com/worth/hp-w [...] 486394206/
Sinon, je n'ai pas changé l'alim, partant du fait que le pc s'allume ( électriquement), led allumé, ventilos qui tourne, je me suis dit que l'alim était ok?
Y'a aussi cette histoire de ventirad qui se met à tourner à fond, au bout d'1 mn ( avant vitesse normal et silencieux) , et celui de la tour aussi...
Je vais essayé quand je serai chez moi, de remplacer le processeur par un autre, si j'en trouve un compatible socket lga1155 ( j'ai qques autres pc qui traine, mais ils sont plutot anciens). Je crois peut être avoir un celeron G1610 ( s'il est compatible).
Je vais voir si je peux tester une autre alim aussi...
Marsh Posté le 14-07-2016 à 11:10:38
J'ai voulu testé une autre alim, pour voir, sauf que nouveau problème, j'ai une broche d'alimentation 18 pins qui alimente la carte mère.
Ce truc a pas l'air trop standard, les alim que j'ai sous la main sont 20 / 24 pins.
ça existe un adapatateur 24 => 18 pins? ( j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé!).
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:04:01
Je remonte ce topic, car j'avais laissé un peu tombé, mais je trouve dommage, on m'a donné le pc, c'est une station de travail HP un peu ancienne mais assez costaud. C'est dommage qu’elle soit là à prendre la poussière.
Je vais tenter d'acheter un adaptateur de ce type que je mettrais avec une alim "classique" :
https://fr.aliexpress.com/item/ATX- [...] 4.1.KKLCDH
Mais je ne sais pas si c'est très standard, notamment au niveau du brochage.
De plus comme je n'ai pas accès au bios, il est délicat de faire un diagnostic.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:34:47
j'essaye de diagnostiquer un problème sur un pc.
Il s'allume ( led allumé), émet ( ait ) 3 bips,
les ventilos après 2 mn, tourne fort ( celui du proc et celui de la tour).
Par contre, écran noir " no signal". La carte graphique est intégré à la carte mère. Pas d'accès au bios donc.
J'ai fait différent test :
-tester l'écran sur un autre pc = ok
-tester en mettant une carte graphique ( qui fonctionne) = idem " no signal"
-j'ai retiré le processeur, je l'ai remis = depuis plus de 3 bips mais même symptome, écran noir "no signal" ( par contre, je n'ai pas d'autres processeurs sous la main pour échanger et inversement, pas d'autres pc avec un carte mère compatible ( c'est un processeur de type xeon).
-tester en changeant les barrettes de ram sur autre slot = pas mieux
-tester avec barrettes de ram venant d'un autre pc et qui marche = pas mieux
- en visuel, pas de condo gonflé sur la carte mère, la carte mère est propre...
Y aurait il d'autres test à faire?
