Diagnostic de panne : CPU ou mobo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:29:04
il y a une carte graphique ?
ça affiche qqch pendant les 10 secondes ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:05:51
tu dois avoir un ventilo cpu de debranche sinon reset ton cmos
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:46:08
il n'y a pas de carte graphique : je vais essayé avec
mon ventillo CPU est branché mais non monté
j'ai deja fais un reset du CMOS sans être sur que ça ai marché car je n'ai pas le manuel de la carte mere
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:48:08
sur la bonne prise de la carte mere?
regarde avec la carte grap comme le pense sire de Bo tcor
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:50:17
Normalement tu devrais avoir des bips si tu n'a pas de RAM ni de CG.
Je dirais que tu as au moins la CM de grillée.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:51:33
même problème avec la carte graphique (pas d'affcihage) et un autre ventilo
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:57:10
ritalou a écrit : il n'y a pas de carte graphique : je vais essayé avec |
euh.......... tu as lancé ton PC sans le ventilo du CPU
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:08:32
Voici mon problème:
Mon PC ne s'allumait plus, j'ai donc retiré les composants et périphériques un par un jusqu'a ce qu'il ne reste que la carte mère et le CPU et en fait c'est mon alim qui est HS.
Je l'ai donc remplacé par une dont je sais qu'elle marche.
Je l'ai branché sur la carte mère avec uniquement le CPU dessus, hors boitier.
La panne : le tout s'allume mais s'éteint au bout d'une dizaine de secondes, sans bip.
Si vous avez des idées, je voudrai savoir quel composant est HS ou quel est le problème s'ils ne sont pas HS.
Par avance merci porur votre aide.
