Différence entre bios et CPUID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:35:14
Autant pour moi, pour la RAM le SPD etait en manuel... Pour le CPU par contre j'ai bien regardé 8 x 333... Et 2000 MHz sur CPUID...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:37:37
La tu es en 5:8 dans le ratio FSB/Ram.
Passe le en 1:1 dans le Bios (met 2 à la place de auto)
Met les timing en 5 5 5 15.
Et dis nous si ça ameliore las chose.
Ps : quelle tension à tu mis a ta ram ? (normal ou +1, +2 ?)
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:41:41
Et pour le CPU, l'EIST fait en sorte de baisser le coefficiant multiplicateur à x6 lorsque le CPU n'est pas utilisé
Lance un programme gourmand, ou meme bouge ta souris rapidement et tu verra remonter le coeff à x8
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:44:02
| MoKsA a écrit : Autant pour moi, pour la RAM le SPD etait en manuel... Pour le CPU par contre j'ai bien regardé 8 x 333... Et 2000 MHz sur CPUID... |
Normal le 2000
6 x 333 pour 2000
Coef 6 car Ce1 activé dans le Bios pour réduire la consommation d'energie. Lance une application (un burn) et le coef va monter à 8.
Edit : grilled
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:45:46
Ok !!!
super merci à vous, effectivement le lancement d'un jeux fait passer le coef a 8.
J'ai mis 2 a la place d'auto le ratio est bien de 1:1.
J'avais overclocker en fait non ?
Je comprends mieux hehe.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:01:05
Si c'est bien stable, tu peux alors augmenter le ratio pour te rapprocher de 400 mhz de fréquence ram ( je suppose que tu as de la ram pc-6400) en mettant 2.4 à la place de 2.
Teste bien la stablitité de ton systeme avec le réglage sur 2.
Puis si c'est encore bon avec le ratio 2.4 dans le bios, tu pourras tester la ram en 4 4 4 12.
En ratio 5/8 ta Ram était trop overclockée et ne tenait pas. C'est pourquoi je te demande si tu as touché au voltage de la Ram dans le Bios. Si tu ne l'a pas fais, tu as 1.8 v sur tes Ram. C'est peut être pas suffisant pour le fonctionnement max de la Ram.
Avec mes gskill 6400 PK, je dois rajouter +2 à la tension Ram (soit 2,0 v final) pour mettre de bon timing à la Ram.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 09:15:15
Ok je vois
Je suis un peu rouillé, ca faisait longtemps que j'avais pas eu a configurer correctement mon bios, c'était plus facile du temps de ma P3-BF
La c'est stable, je vais tester un peu et on verra pour l'OC après. C'est ce petit paramètre du réglage du ratio qui m'étais passé sous le nez.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 12:11:17
je fais remonté ce poste car j'ai encore une question. Quel devrait etre la fréqence normale indiqué par CPUID sur ma RAM ? 333 MHz ? Sur les barrettes (PC8500) j'ai d'indiqué 1066MHz. Comment faire le lien entre ces fréquences ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-06-2008 à 12:41:14
Pff décidement je comprends rien
Bon alors ok mes barrettes sont des PC8500, donc je devrait pouvoir modifier le ratio pour les remonter a 533 MHz, elle manque peut etre de voltage pour etre stable a cette fréquence, je vais donc les monter +0.2V...
Il faut que je test tout ca.
merci !
Marsh Posté le 08-06-2008 à 23:18:01
Bonsoir,
j'ai quelques probleme d'instabilité depuis que j'ai cette nouvelle config : gigabyte EP35-DS4 intel E6750 et j'ai essayer 2x 1Go de Crucial ballistix tracer ou la meme chose en corsair CM2X ...
Malgré un réglage en manuel sur 8 x 333 et 5 5 5 15 pour la ram dans le bios voici ce que m'indique CPUID.
Parfois mon PC marche super bien enchainant les heures de jeux sans probleme, parfois j'ai des écran bleu a chaque démarrage, un MEMTEST n'indique aucun probleme sur la RAM pourtant quand j'enlève une barrette ca semble mieux fonctionner. Puis je fini par remettre l'autre et sa fonctionne pendant plusieurs jours avant de recommencer. ?!
Si quelqu'un a des pistes a me suggérer, je suis preneur ! Je pensais changer de carte mere.
Merci d'avance.
