Différence de performances entres ports pci express ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:17:01
| umadgen a écrit : Donc ma question, si je change de port pci avec ma carte graphique, vais-je observer une perte de performances ? |
Tu veux dire si tu mets ta carte graphique sur le port PCIe 16x du milieu, afin de pouvoir mettre ta carte PCIe WiFi sur le port PCIe 1x du haut ?
Dans ce cas, en théorie, tu ne devrais pas avoir de perte de performance. Les 2 ports PCIe 16x du haut et du milieu sont câblés sur le CPU en PCIe 3.0. Je dis en théorie, car dans les datasheet Intel rien n'indique que l'un des 2 ports est "mieux" que l'autre. Par contre Gigabyte précise que c’est mieux de mettre le GPU sur le port PCIe 16x du haut. Mais pourquoi ? Bonne question. Peut-être leur BIOS qui est foireux ?
Par contre, pourquoi ne pas tout simplement mettre ta carte PCIe WiFi sur le port PCIe 16x du bas ? Ce port est câblé sur le chipset Z97 en PCIe 2.0 et ne limitera pas la bande passante du port PCIe 16x de ton GPU. Pour moi c'est la meilleure solution.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:21:56
| lecbee a écrit : |
Merci pour cette réponse !
Sur quel port ? Car je vois juste 3 ports sur lequel je peux brancher la carte Wifi.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:26:49
| umadgen a écrit : Sur quel port ? Car je vois juste 3 ports sur lequel je peux brancher la carte Wifi. |
Sur le port PCIe 16x tout en bas tu peux la mettre. C'est pas une obligation de la mettre sur un port PCIe 1x.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:31:20
Ah je savais pas du tout ! Merci beaucoup pour cette information ![]()
Marsh Posté le 11-04-2018 à 21:29:28
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème, j'ai un problème de clé wifi qui pète un câble toute seule (pique de latence, perte de paquets) alors que le pc à coté connecté au même point wifi n'a aucune variation. Je décide donc d'acheter la Asus Carte PCE-AC68 ayant un routeur netgear r7000.
Seul problème, ma carte graphique (GTX 1080 Phoenix GS) est trop grande, et bouche 2 ports pci, il reste un troisième mais il est juste au dessus de la carte graphique et je pense que ce sera trop petit niveau écart. Ma carte mère est une Gigabyte Z97X-Gaming 3.
Je vous laisse admirer mon talent paint pour illustrer ceci (le cadre rouge représente en gros la place de ma carte graphique) :
Merci d'avance !
