6° de différence... C possible ça ???
6° de différence... C possible ça ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:43:50
Voilà, ayant des doutes sur la température du CPU donnée par la Carte Mère j'ai déçidé de mettre une sonde.
Je l'ai plaçée le plus prés possible du core... elle le touche même !
Par contre, et c'est là que je suis étonné, SpeedFan m'indique entre 47 et 47,5° et la sonde entre 40,8 et 41°  :ouch:
  • Ca fait une sacré différence, vous trouvez pas ???
  • Alors lequel faut-il croire ?
  • La temp donnée par SpeedFan, elle vient de la carte mère ou du CPU lui même (Winbond W83697HF at $290 on ISA :??: ) ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:46:00
mon dieu c est horrible [:totoz]
arrète dsuite ton PC , 47° c est trop il va mourru :d
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:46:58
Les sondes sont données pour une précision de +/- 10°C.
C'est rarement bien calibré ces bouses...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:00:21
et la température est différente entre la face extérieur du core et l'intérieur du core, possible qu'en plein milieu il y ai qques degré de plus que sur un bord ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 26-09-2005 à 22:01:17
c'est plus précis que ça
c'est juste que la sonde tu ne peux pas l'incruster donc tu n'auras pas les mêmes températures, c'est normal
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:08:40
 [:c_x]
+/- 10
+ précis
 :pt1cable:
j'en déduis donc que mon cpu est à:
39/47° environs à +/- 10° :D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 04:14:40
il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu,sonde plus ou moins précises,bios de la CM qui donne de mauvaises informations,logiciel qui bugue,etc...
enfin bon mème à 47° t es bon [:itm]
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:24:43
Parle pas d'être bon, j'ai faim là... Et j'ai que dalle pour le 'tit dèj :(
Marsh Posté le 27-09-2005 à 09:58:26
Fraisouille, à quand le topik cuisine, ça te démange :p
Sinon mon 3200+ (venice) est indiqué à 62° en full par everest (à 2,6G). Compte tenu de ce que j'ai pu lire ça me parrait beaucoup même en o/c. Reste plus qu'à espérer qu'il y a pas 10° de plus à cause de la sonde :D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:06:58
pour SpeedFan C 47° en idle :ouch:
Là SpeedFan me dis 43 et ma sonde 37.5 (pour 21.2 dans la piece et 25° ds le boitier) et je suis pas en idle mais presque (3/6% du CPU)
Moi je veux bien qu'il y est une différence mais il faut savoir que le core du CPU fait 1 cm², donc si la sonde de la carte mere est au millieu et la mienne au bord, ca fait 1° de + au milimètre :pt1cable:
En plus la sonde de la CM doit être sous le core, endroit clos par definition, donc surement trés chaud au bout d'un certain temps... donc mesure eronée !
A quand les CPU à sonde intègrée :)
Je pense donc que la vrai temp s'approche + de 37° que de 43, vous croyiez pas ?
PS: C un Athlon XP 2400+ @2000hz (non-OC) :D
Marsh Posté le 27-09-2005 à 12:09:59
les cpu ont unes sonde integrée, apres c'est a la mobo de la gerer ou pas...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:39:45
A quand Dirlid0 à cerveau intégré [:ddr555]
[:cupra]
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:20:42
Dirlid0 a écrit :
[:c_x]
+/- 10
+ précis
 :pt1cable:
tu n'as encore rien compris: les valeurs de speedfan sont bonnes
je n'ai surtout pas dit que celles de la sonde que tu as placé étaient plus précises que celle intégrée mais que la précision de la sonde que tu as installée se trouve dans une fourchette moins large que 20°, la différence s'explique juste par l'éloignement par rapport à la zone "chaude"
je dirais que la précision tourne autour de +/- 1 ou 2°
tu crois qu'elles viennent d'où les valeurs données par speedfan?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:12:32
Sauf que vu les variations de t° mesurée lors d'un flash de bios par exemple, il est clair que les valeurs données ne sont qu'indicatives et pas exactes.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:47:46
blackhawker:
les valeurs donnée par speedfan peuvent venire d'une sonde placée sur la carte mère... y en a eu sur les socket A !
La "zone chaude" C pas le core du cpu en entier (le cm²) ?
La différence de 1/2° C sur la temp de SpeedFan ou de ma sonde ?
PS: Ben non j'ai pas de cerveau :whistle:
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:24:49
il y a des sondes intégrées bien évidemment: le fait qu'elles soient intégrées veut dire qu'elles sont placées à l'intérieur et non pas déposées sur le core comme la sonde que tu as rajouté
1/2° de précision pour la sonde que tu as rajoutées
la sonde intégrée est bien plus précise quand elle fonctionne correctement, ce qui a l'air d'être le cas pour ton proc
Marsh Posté le 29-09-2005 à 10:59:29
Ah, OK !
C tout ce que je voulais savoir :)
PS: j'ai changé ma sonde et j'obtiens effectivement quasiment la même temp (à 1 ou 2° prés)
PS2: avec de l'ArcticSilver 5 je suis à 37 en idle et 42 en full... C mieux ;)
Marsh Posté le 29-09-2005 à 12:44:29
heu je pense pas que c'est car ça doit etre faux ...
un delta idle-burn de 5° c'est pas possible même avec des cooling extrèmes ...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 13:12:09
OncleJimbo> Encore moins possible avec les nouveaux processeurs qui ne consomment plus grand chose en Iddle.
Selon les sondes de température, la précision est très importante ou très faible selon la technologie : CTP/CTN ou silicium.
Les CTP/CTN ont une dérive dans le temps et une précision de +/- 5% en moyenne. Elles ont besoin d'un calibrage régulier.
Les silicium ont une dérive très faible dans le temps et une précision souvent inférieure à 1% pour des prix modiques. Elles ont l'avantage de ne nécessiter qu'un seul calibrage pour maintenir une bonne précision pendant plusieurs mois voire années.
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:01:46
gnâââââ !
oui effectivement C un peu + en burn: 49° après 1 heure de HL² avec 22° dans la piece (c'était à 20 au départ) [:darjeeling]
Mais C bien quand même :)
Pour la sonde... je sais pas... c'est un petit bout de verre noir (minuscule) entre 2 pattes en metal. C'est tout petit !
Mais j'ai tout de meme réussi à la placer de telle sorte que j'ai 2° de différence avec la sonde du CPU... ce qui est plutôt pas mal je trouve. J'ai donc l'affichage de la temp CPU en permanence sur la tour: pratique ;)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 06:26:13
Ton CPU n'est pas en burn (prononcer "burne", c'est plus rigolo :D) sous HL2. En burn, tu vas monter plus haut...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:00:57
ben sous Prime95, sous CPUmark et sous cpuburner je monte bien moins :??:
y a qu'avec des jeux 3D comme HL² ou FarCry que je "crâme" le bazard :/
Marsh Posté le 01-10-2005 à 20:57:11
A mon avis, t'as une sonde dans les choux qui raconte un peu n'importe quoi...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:02:12
heu, non, les 2 sondes mon capitaine !!!
Ou alors C mon watercooling (CPU+GPU) ???
