Difference entre pwr_fan et cha_chan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 17:15:50
Euh... jamais vu de ventilo de carte graphique qui se branche sur un 3 pins de carte-mère !?......
Tu peux nous détailler cette fameuse carte graphique?
Sinon pas de différence a priori entre les différents 3 pins sauf que bien sur le BIOS les surveille différemment (le BIOS peut réagir si CPU_FAN est à zero par exemple, etc, mais tout ça est paramétré dans le BIOS)
Marsh Posté le 13-10-2011 à 17:44:09
La carte graphique c'est une radeon 4850, avec un ventilo qui avait été rajouté à part et qui posséde un câble avec un ajusteur de vitesse . (En attendant ma 570 qui est au SAV ...)
Marsh Posté le 13-10-2011 à 17:49:55
Le connecteur pwr fan sur une carte mère sert uniquement pour mesurer la vitesse du ventilateur d'une alimentation.
Normalement le cable qui vient là dessus n'a que deux fils (le noir et le bleu pour la mesure), et sur le connecteur il n'y a pas de 12V.
ça n'existe pas sur toutes les cartes et encore moins sur toutes les alims, j'en ai vu je crois sur d'anciennes Antec ou Enermax.
Cha fan = chassis fan, ventilateur de boitier, celui-là est complet.
Mais attention, selon la carte mère les connecteurs cha fan peuvent être sous-alimentés pour réguler la vitesse en fonction de la température.
Voir le bios.
Moralité, il ne faut pas utiliser les connecteurs de la carte mère pour autre chose que ce qui est prévu.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 10:37:16
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le +12, mais il à l'air de pas donner la bonne tension au ventilo, donc j'en conclus c'est que c'est pour ça que ça bippait. Et oui ne pas brancher sur autre que c'est prévu, thanks!
Marsh Posté le 15-10-2011 à 08:00:45
Ce doit être un des multiples noms pompeux qu'Asus donne à ses utilitaires. Celui-là doit être destiné à piloter la vitesse des ventilateurs je suppose.
Pour revenir au connecteur PWR_FAN:
La pin 1 fournit le signal pour mesurer la vitesse de rotation du ventilateur de l'alimentation (identique à CHA FAN)
La pin 3 est le 0 volt. (comme CHA FAN)
La pin 2 marquée  +12V sur le dessin est en fait un signal de commande qui est destiné à dire, en gros,  à l'alimentation si elle doit couper le ventilateur ou le faire tourner. Dans la spécification ATX il s'appelle FanC.
Si ce signal est voisin de 12V le ventilateur tourne, s'il est près de 0V il doit s'arrêter (en veille par exemple).
L'implémentation du signal de la pin 2 doit pouvoir être plus ou moins sophistiquée.
Le plus simple doit être une résistance connectée au +12V (d'où le nom sur le schéma), et ce signal n'est pas destiné à fournir plus de 20mA, ce qui est bien insuffisant pour faire tourner un ventilateur.
C'est un signal de commande, pas une alimentation, contrairement aux connecteurs CHA_FAN qui eux fournissent la tension (et le courant) destinés à l'alimentation du ventilateur sur la pin 2.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:10:43
La spec. ne dit pas non plus qu'il est interdit d'y mettre directement du +12V, mais ce n'est pas demandé.
Une source capable de fournir une vingtaine de mA suffit si on veut utiliser la fonction on/off.
Si on ne l'utilise pas, la pin 2 peut être non connectée, elle peut aussi être mise à une tension superieure à10,5V mais sans avoir à fournir de courant.
La carte mère dont tu parles est un cas parmi d'autres possibles.
On ne peut pas compter sur du vrai +12V d'alimentation à tous les coups sur cette pin.
Extrait de la specification ATX 2.2 concernant la pin 2 du connecteur PWR-FAN:
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:07:17
J'ai, apparemment, une belle alim : OCZ ZX series.
J'ai beau cherché et je ne trouve aucun fil qui ressemble à un fil de ventilateur qui doit aller sur la carte mere.
Cette alim possede bien evidemment un ventilateur et je pense qu'elle l'alimente elle-meme.
Je ne vois pas l'utilité de dire à la carte mere : "je te donne de l'energie mais en retour tu alimentes mon ventilo"
EDIT
En relisant le post precedent, et si j'ai tout compris, la carte merre pourrait apparemment controler la vitesse de ce ventilateur.
Quelle connaissance pourrait-elle avoir pour le faire?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:27:03
Tout ceci est optionnel.
Les alimentations ne sont pas tenues d'avoir ce câble, les cartes mères ne sont pas obligées non plus d'avoir le connecteur.
Si par miracle la carte mère a le connecteur, et que l'alimentation a le câble, alors il y a encore pas mal de cas possibles.
La carte mère peut se contenter de surveiller la vitese de rotation du ventilateur pour voir qu'il tourne, sinon générer une alerte.
La carte mère pourrait aussi  aussi essayer de changer la vitesse du ventilateur en fonction de la température de l'air de la tour, qu'elle mesure par des sondes, en faisant varier la tension sur la pin 2, mais encore faudrait-il que l'alimentation veuille bien, parce qu'elle n'est pas obligée de suivre la consigne donnée sur la pin 2, elle peut laisser toujours le ventilateur à fond, ou régler selon son bon vouloir.
Cette tension sur la pin 2 n'est pas capable de fournir directement le courant pour alimenter le ventilateur, c'est juste un signal de commande.
Et ainsi de suite... plein de cas sont possibles du plus simple au plus compliqué.
Les spécifications, il faut que ça fasse plaisir à toutes les sociétés qui font partie du comité qui les rédige (mais surtout Intel), et qui ont envie d'un gadget particulier, mais sans l'imposer à tout le monde.
edit orthographe... mais ça ne corrige pas les citations...
Marsh Posté le 15-10-2011 à 21:03:04
| yf38 a écrit : ...Les alimentations ne sont pas tenue d'avoir ce câble, les cartes mère ne sont pas obligées non plus d'avoir le connecteur.... |
Merci pour ton explication
C'est tres clair.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 16:43:34
Au début j'avais branché le ventilo de ma carte graphique sur le Pwr_fan (le format 3 broches m'a induit en erreur..), mais l'ordi bippait (1long 2 courts = carte graphique, sur asus p8p67le), au démarrage refusant de démarrer. J'ai changé pour Cha_Fan et cela marche now.
Pwr_fan est pour le ventilo de l'alim, et l'autre pour celui du boitier, mais quelle est la différence entre Pwr_fan et Cha_Fan, vu que ça alimente des ventilos ils ne sont pas identiques? Y'avait t'il un risque pour la CM ou la CG de la brancher sur Pwr_Fan?
Thanks
