difference entre ces 2 rams
difference entre ces 2 rams - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 07:25:47
modèle n°1:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5K2-4G.htm
modèle n°2:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] itesse.htm
les specs sont rigoureusement les mêmes, j'essaie de comprendre pourquoi la deuxième est plus cher?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:01:22
cas 1:
KINGSTON  Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - Dual Channel - KVR800D2N5K2/4G
Mémoire Kingston DDR2 - 4096 Mo (2 x 2048 Mo) - PC 6400 - 800MHz - CL5 - 240-Pin DIMM
cas 2 :
KINGSTON  Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - HyperX - KHX6400D2K2/4G - Haute Vitesse
Kit de 2 Barrettes Mémoire HyperX DDR2 - 4096 Mo - PC 6400 - 800MHz - CL5 (5-5-5-15) - 240-Pin DIMM - Mémoire Haute Vitesse
Je crois que c'est clair^^
Message édité par lakthar le 05-12-2008 à 08:02:07
Marsh Posté le 05-12-2008 à 18:17:15
:non:
L'argument "haute vitesse" n'est que marketing en carton... Les spec sont effectivement les mêmes, c'est à dire pas terribles. En PC6400, il faut viser du CAS 4.
En fait le 2ème modèle a des dissipateurs et c'est ça qui justifie la différence de prix (puces mémoires chauffent moins).
Dans la même boutique, toujours en 2x2 Go, tu as http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0C44GK.htm ou http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4GBPK.htm ou encore http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4G-PIB.htm qui sont très bien et guère plus chères. Petite préférence pour les pi qui requièrent moins de volts (1,8 à 1,9 versus 2 à 2,1 pour les 2 autres).  :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
