Différence RAM: CAS + MHZ = Risques [RESOLU]
Différence RAM: CAS + MHZ = Risques [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:14:51
Bonjour les forumeux !  :)
Une question p't'etre simpliste, mais qui se pose à moué :
Je possède une CM P5K-SE sur laquelle j'ai 4 slott DDR2 (pour dual chanel) et à cette heure, je n'ai que 2 Gskill 6400 (800Mhz donc) en CAS 4 pour un total de 2Go...  :pt1cable:
J'envisage de passer en 4 Go de RAM et donc d'acheter 2 barette RAM Gskill 8500 en CAS 5.
Les deux x2 barrete mémoire n'étant pas sur la meme fréquence et au même rythme y'a t'il un soucis à ce faire ???  :??:
Merci par avance de vos conseils avisés  :jap:
Faut qu'j'achete y'a une bonne promo là :whistle:
Message édité par pulsarone le 28-08-2009 à 23:19:59
Marsh Posté le 28-08-2009 à 22:32:05
C'est probable à 95% que ta carte mère fasse tourner les 4 barrettes à la fréquence la plus basse des deux kits, ç-à-d 800mhz. Si tu veux monter la RAM à 1066mhz, cela reviendra à overclocker un des deux kits, et il faudra surement augmenter la tension.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 23:19:31
Ah ?  :(  Donc avec l'alimentation de m**** que j'ai faut peut être mieux que j'oublie alors  :??: Bon bah j'vais racheter les mêmes que déjà en place, merci des explications  :jap:
