C'est quoi la différence entre SDRAM et DDRAM ?
C'est quoi la différence entre SDRAM et DDRAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:01:38
Alors ? Merci d'avance pour les réponses !  :)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:03:12
y en a une qui a 168broches et l'autre 184, donc c'est pas compatible...
Sinon, DDR = Dual Data Rate = utilisation des fronts montant ET descendant de l'horloge pour doubler le débit (mais pas la latence)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:03:30
a vitesse egal la DDR a une bande passante 2* superieure
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:13:59
Donc si j'ai bien compris SDRAM doit être moins récent et moins performant !
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 18:36:41
La DDR, c'est de la SDRAM !
L'appellation complète c'est DDR-SDRAM.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 10:58:34
Ah ok je commence à comprendre !  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:01:08
sinon en gros ça ne change rien sauf dans les benchmark
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:02:30
 :heink: Traduction ? :heink:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:21:22
dans des tests quoi. à l'utilisation ça ne change pas grand chose
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:13:38
Compris  :wahoo:
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:18:52
ça dépends du CPU qu'il y a derrière.
Sur les P4, la différence est assez impressionnante.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 23-04-2003 à 19:22:27
 :non: car tout les temps de latence dans la DDR sont les mêmes que dans la SDR à fréquence égale !
Marsh Posté le 23-04-2003 à 22:58:32
oui, j'avais totalement oublié ce facheux épisode p4+sdram[:totoz]
mais bon, sur une config "normale" :whistle: , donc AMD ça ne change pas grand chose
Marsh Posté le 07-12-2008 à 15:24:06
Pourriez vous me donner deux définitions concrètes pour DDRAM et SDRAM ? merci d'avance
Marsh Posté le 07-12-2008 à 15:28:20
http://fr.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
En gros la Sd a évolué, ça a donné la ddr-sd (voir avantages sur le 2ème articles)
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:06:08
ok mais que la RAM soit DDRAM ou SDRAM quelles caractéritiques se trouvent chanjées sur l'ordi ?
Marsh Posté le 07-12-2008 à 16:46:33
Je réhitère ma question, la ddram est 2 fois plus rapide que la sdram et on l'appelle la ddr sdram ou bien c'est totalement différent? j'ai fait différentsd forum mais soit il est dit que ddram est l'ancien modèle soit il correspond à la ddr sdram...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:03:14
Suite à l'évolution de la SDRAM la DDR-SDRAM a été inventée donc pour être plus précis on peut nommer la SDRAM de base en SDR-SDRAM puisque la DDR(1) double de débit de transfert par rapport à la SDR.
NB: La DDRAM n'existe pas.
Message édité par bisounours le 07-12-2008 à 17:07:17
