Differences entre des Athlons 3500+ 9 et 13 microns
Differences entre des Athlons 3500+ 9 et 13 microns - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:42:05
Avis aux pros de l'overclock ! :D
En fait je vais m'acheter une nouvelle config à base d'un athlon 64 3500+ ou 3200+ sur une Asus A8n sli deluxe, mais le 3500+ existe en 2 versions si j'ai bien compris winchester 9 microns et Newcastle 13 microns. J'ai regardé des conparatifs et a priori le 9m qui est legerement + cher est meilleur dans tous les domaines : consommation, chaleur, perfs... MAis au niveau de l'overclock ca donne quoi ? Ce nouveau type de gravure n'est t'il pas trop récent pour l'overclock ? :??:
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:44:26
Prend aucun des deux,
Prend plutot le 3500+ 0.09 Venice, certes il est plus cher
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:52:25
Il existe 4 versions differentes:
3500+ core Newcastle 0.13
3500+ core Clawhammer 0.13
3500+ core Winchester 0.09
3500+ core Venice 0.09
Ils sont rangés par niveau d'O/C, sachant que le Newcastle n'est pas spécial, et que le Venice est top pour l' O/C.
Message édité par letom57250 le 07-07-2005 à 11:52:45
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:52:57
comment puis-je savoir quel est mon type de procc ?
sachjan que j'ai un 3500+
Message édité par elmaxifuego le 07-07-2005 à 11:54:08
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:53:50
par rapport au numéro de série certainement
Marsh Posté le 07-07-2005 à 11:56:52
ADA3500DEP4AS = Clawhammer
ADA3500DEP4AW = Newcastle
ADA3500DI4KBI = Winchester
ADA3500DAA4BP = Venice
Reste a confirmer
Message édité par letom57250 le 07-07-2005 à 12:00:53
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:02:30
Sinon, telecharge CPUZ, il te le dira illico, sans avoir besoin de demonter le CPU. ;)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:05:14
Merci pour ces conseils, nickel! :)  Mais quand j'irais acheter mon proc à montgallet comment je reconnais si c'est un winchester ou un venice ? sur la boite il va y avoir ecrit la gravure mais c'est tout non ? J'ai regardé sur Rue-montagallet.com et il n'y a a priori qu'un typre de 9micron et ce n'est pas précisé si c'est un venice ou un winchester donc à priori c'est quoi ?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:50:53
Generalement, si c'est pas précisé, c'est un Winchester.
Mais sur la boite, tu arrive a voir les inscriptions du CPU , alors il suffit de regarder le ADA3500XXXXXX
Comme ca, tu sera lequel c'est.
