Dilemme sur Changement de Config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:23:50
Euh, changer un P4C 2.8 pour un A64 3000+ ca n'a guére d'intéret, autant donner une cure de jouvence à ton P4 et peut être l'o/c (le 2.8 à généralement une bonne marge d'o/c).
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:28:28
Pour du ludique je conseillerais AMD64 mais la t'as deja un bon proco ,avec une bonne CM .
je pense tu devrais garder ta config , et juste changer ta Carte Graphique .
La GT est mieux que la GE .
Peu etre envisager de passer a 1go de RAM .
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:36:48
une 6800 GT à 305 ??? c'est pas possible c'est une 6800 normale.
sinan moi je te dirai que c'est pas la peine de changer de cpu pr prendre le 3000+ ça servirai pratiquement à rien. mets juste une new carte graphique + 2*512 corsair pr pouvoir o/c un peu ton P4.
voili
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:43:39
Faut voir aussi si sa carte graphique est une R9800SE, R9800, R9800Pro ou R9800XT.
Parceque pour les jeux actuels, je dirais qu'un o/c du P4 @ FSB225 + 1Go de Ram au lieu des 512 Mo actuels + éventuellement changer de CG, ça peut suffir, quand même...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:54:44
r9800, l' autre c la fausse gt Asus avec 128 mo de ram
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:05:51
perso je prendrai une barrette de 512 qui a les memes specs que ta ram actuelle(tu garderas le dual channel et ca te reviendra bcp moins cher qu'une nouvelle ram, ptet un potentiel d'oc un peu inferieur)
et je prendai une CG plus puissante, les 9800 sur les jeux recents avec une reso comme la tienne sont a la traine.
donc en priorité la CG, puis la ram, le proc pas d'interet de la changer dans l'immediat.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 18:25:26
Sur une plateforme INTEL telle que la sienne, je ne suis pas sûr du tout qu'on puisse concerver le Dual Channel avec 2x256 + 1x512, car avec le P4C, le Dual Channel est un vrai +, pas comme sur AMD, tu confond sûrement .
Marsh Posté le 15-12-2004 à 18:30:08
non ce n'est pas possible je l'ai bien précisé dans mon topic
Marsh Posté le 15-12-2004 à 18:57:20
Mais tu peux quand même sans soucis avoir 2x256 + 2x512 par contre
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:27:08
perso je prendrais 1Go de bonne ram pour o/c un peu le 2.8C
un bon système de dissipation ... et pourquoi pas changer la 9800pro par une 6600GT , suffit que tu la vende sur le frum par ex mais bon je sais pas si le jeu en vaut la chandelle de passer d'une 980pro à une 6600GT ...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:39:38
est ce que ca vaut le coup de passer de la 9800(tt court) à une 6600GT ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:34:40
A mon avis avec un tel CPU, surtout si tu l'o/c, autant sauter le pas et aller directement à la case 6800 .
Et puis ajouter minimum 2x256Mo de Ram pour être confortable.
P.S. : Si tu es sur 1 moniteur à tube cathodique, passe ta résolution à 1280*960, et pas 1280*1024 .
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:18:56
Salut.
Voici ma config actuelle :
(2.8Cbox ; p4p800deluxe; hercules9800; crucial dual 2*256mo qui tiens 225 en 2.5-3-3-8)
J'hésite vraiment entre ces 2 possibilités.
Revendre mon matos (CM+PROC+CG+RAM) environ 430 euros
j'ai trouvé (à confirmer) pour reprendre ceci :
139; AMD64 3000+ s939
305; Asus 6800 GT (je pense qu'elle est mieux que la gamer edition non ?)
111; Asus a8Vdeluxe 939
112; Ballistix 512 Mo 3200 cas2
Soit 667 donc ca ferait 240 à remettre.
Ou bien prendre 2*512 de ballistix pc4000 (225) pour mon p4; revendre l'ancienne 2*256mo 65 euros.
Soit 160 euros à remettre donc avec les 80 euros restant investir dans un zalman par exemple.
Je voulais vous demander conseil ? Quel config est la + cohérente a votre avis pour le jeu (bon moi c'est surtout simulation voiture principalement mais vol de temps en temps et splinter cell) Mon soucis premeir reste la fiabilité avant tout, pas question que çà plante tout le temps.
En ce moment avec ma config même à 3ghz et la fréquence de la pro sur ma CG je n'arrive pas à avoir splinter cell TOTALEMENT fluide en 1280*1024.
Merci beaucoup.
Message édité par GID le 19-12-2004 à 04:01:39
