Dimension ventirad / back plate inconnu sur LGA1155
Dimension ventirad / back plate inconnu sur LGA1155 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2023 à 23:53:01
Bonsoir
Excusez d'avance ma question de débutant bricoleur
J'ai une carte mère fxn1 (e93839) chipset LGA1155/ H2
Normalement, le ventirad et la back plate pour le fixer sont les mêmes que pour une autre LGA 1155 en Intel n'est ce pas?
Mais sur cette CM, le ventirad et dimensions des trous pour le fixer sont plus espacés/ plus grand que sur une autre CM LGA1155.
Je ne comprend pas! Du coup je n'arrive pas à trouver de back plate, et cette CM était fixée dans un HP Elite 8200 CMT, ventirad directement vissé dans la structure du boitier à travers la CM plutôt que sur une CM
Donc... format "propriétaire" spécifique HP vous allez me dire? Mais est ce que je peux trouver une correspondance?
Ce boitier est affreusement ventilé (pas ventilé en fait) et je voulais transférer donc la transférer dans un boitier ATX mais... je suis bloqué par ce souci de dimension de ventirad "+ grand"
Merci d'avance!
j'ai déjà dû trouver un adaptateur pour passer d'une alim ATX 24 au format de cette CM... et maintenant aussi pour la back plate du ventirad? Voir comment changer ce ventirad si besoin puisque pas au format LGA1155 semble t il?
J'ai vu passer une info de format "BTX"??
Marsh Posté le 01-04-2023 à 11:48:03
Avec HP, c'est tres probable que ce soit un format propriétaire en effet.
Il sera probablement plus simple de chercher une carte mere standard atx en occase, j'imagine que ce sera faisable pour 30-40€.
Pcq il est tres probable que mm les fixations dd la carte mere ne correspondent pas au boitier ds lequel tu comptais la transférer
Marsh Posté le 02-04-2023 à 12:18:22
C fou ce besoin irrépressible de HP (et d'autres je suppose) de faire des trucs spécifiques!
La CM est rentré sans problème et fixée dans le nouveau boitier... C juste ce foutu format de ventirad.
Ca veut dire qu'ils auraient carrément un ventirad de dimension "spéciale" pour eux?
Ca rime à rien...
(en passant, merci à AfB d'avoir utilisé ce boitier HP 8200 Elite pour leur config =( )
Marsh Posté le 02-04-2023 à 12:21:56
"proprietaire" = matos spécifique artificiellement = passe par notre boutique à 3x le prix
perso si je peux éviter, aucun truc de chez HP/Dell etc.
Marsh Posté le 02-04-2023 à 12:53:34
c'est deja une bonne nouvelle,
Ca rime à rien...
format propriétaire = assurance de forcer les consommateurs à rester chez HP pour toute évolution
alim en 12V uniquement vendues à prix d'or
ventirad ultra rares, passablement merdique et eux aussi vendus bien cher
edit: j'avais pas vu le commentaire de zonka ^^'
Message édité par kabyll le 02-04-2023 à 12:53:57
