la 4 eme dimensions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:04:24
A tu vérifié si tes ventilos fonctionne bienet si la pâthe thèrmique a été mise correctement? ca peut être un PB de chaleure trop importane qui fait crasher le système. Ya pas beaucoup de chances que se soit ca mais yen as quand même un petit peu
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:21:28
non c pas ca car ca freeze en 1 min chrono et les temps sont:
logicieles :40°c
materielle sonde:34°c
la pate est mise comme il faut pas de bavure et le ventillo et un thermaltake
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:32:40
oui le pc boot pas de probleme je lance windows media 9 par exemple puis au bout de 1 min (meme moins des fois)
freeze !!!!!!!!!!!
j'ai aucune carte pci de connecter et cela me le faisait meme pendant l'installe de windows
je suis degouter
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:36:00
tu as mis les drivers de la mobo ???
ou un conflit materiel ???
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:40:44
Mais pourquoi as tu acheter de la PC2700? La PC3200 coute aussi cher ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:41:49
| serval34 a écrit : non c pas ca car ca freeze en 1 min chrono et les temps sont: |
Ca ne veut rien dire, ce ne sont pas les meilleurs loin de la.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:45:41
[HS]Te fie famais à ton matériel c'est pas la meilleur marque qui a le moin de problème
Avec 1 pC portable ACER(
)à 700 en 8mois j'ai jamais eu le moindre problème. Avec un toshiba Satellite 5200-902(:bebvandal]) payé 3000 en 1 ans j'ai réinstallé plusieurs fois mon système.mais bon le tosh est quand même un ordi qui déchire sa maman[HS\]
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:48:37
alors en reponse dans l'ordre
les drivers mobo sont installer
systeme mal installer peu etre mais ca veut dire reformate
la 2700 c'est parceque la mobo que j'avais avant n'etait pas garantie pour fonctionner avec de la 400 si proc en 333 (max accepter par la carte dixit le site msi) maintenant que j'ai changer ma carte j'ai grave les boules mais bon c'est fait
pour le ventillo c peut etre pas les meilleurs mais si mon proco plante a 40° je suis comdanner a jouer dans mon frigo ![]()
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:50:44
Bah, je sais pas, panoplie habituelle, memtest, reinstall, etc
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:59:01
oki ben je vais reessayer avec un autre dd
puis je vais reinstall xp pro
mais si vous avez d'autre idee n'hesitez pas
pour alfox memtest pas la peine j'ai essayer avec une samsung alors si les deux barette sont foireuse la c'est vraiment pas de q
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:03:10
| serval34 a écrit : oki ben je vais reessayer avec un autre dd |
Bah si ca se trouve ta mobo aime pas la samsung
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:16:16
| serval34 a écrit : Salut a tous !!!! |
bah un 2100+, ça tourne avec un FSB de 133, pas de 166. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tu ais des pbs avec un FSB de 166...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:19:09
euh tu lis pas bien la le 2100 etait en 133
mais la j'ai un 3000+ barton version fsb 333 donc en reglages 166
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:19:50
| serval34 a écrit : euh tu lis pas bien la le 2100 etait en 133 |
mea culpa
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:43:44
Sa donne quoi avec un autre Disque dur et en débranchant les autre lecterus??
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:54:16
je vais essayer demain parce que la je craque pour de bon
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:57:54
memtest + un coup d'occt pour voir si les tensions tiennent ou pas.
sinon, j'ai cru voir passer un topic sur les faux 3000+ en vente en ce moment
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:59:55
| mogg a écrit : memtest + un coup d'occt pour voir si les tensions tiennent ou pas. |
C'est quoi si c'est des faux! des dudu??
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:31:51
je sais pas ca peut etre n'importe quoi...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 01:23:53
verifie avec un autre processeur si sa te fait la meme chose. sa peut venir de là aussi.
sinon essai une autre carte mere.
courage
pour le faux 3000+ si tu veut tu peut nous envoyer une photo du processeur en gros plant pour que l'on regarde.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 09:28:46
"j' ai tester avec une barrete samsung seule idem
fsb en 166 le reste en auto
le cas en 2.5
si je mets en fsb 133 ca marche"
As-tu essayé en mettant le cas à 3 ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:31:03
La 4e dimension en informatique, c'est pas le porte-feuille?
(up
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:36:26
re salut a tous
Bon alors resultat des test de cette nuit
memtest 7h30 de test 0 erreur rien que dale
cpuburner sous dos 1h15 pas de souci
changer les nappes tjrs plantage, j'ai mis que mon dd systeme plantage
disque dur changer avec un vieux 10 go, installer deux OS different "xp familial et pro" ca plante toujours.
Mais ce qui est bizzare c'est que si je touche a rien que je laisse demarer windaube ben il tiens pas de plantage, mais si j'ai le malheur de demarer une application au revoir
mode sans echec: plantage carte son desactiver plantage
les temp sont bonne les tension aussi quoique le vcore montent a 1.712v mais en 133 ca tient
la je vois plus j'ai plus de solution aidez moi
ps c'est quoi occt????
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:12:36
Essaye avec jsute la mobo 1rette de ram + CPU et le DD rien d'autres ca evite les conflits.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:31:12
occt c'est un soft qui permet de verifier que ta machine est stable apres un overclocking.
http://www.ocbase.com/occt.html
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:33:06
j'ai deja essaye comme tu dit gohanounet
mais j'ai pas fait de o/c mogg
mais je vais le dl quand meme
Marsh Posté le 01-11-2004 à 12:36:34
le truc c'est que ta machine se comporte comme apres un o/c.
le plus simple ce serait que tu demontes le ventilo et que tu prennes une photo du cpu pour voir a quoi il ressemble...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:43:37
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:58:29
Salut a tous !!!!
) aucune soluce.
Voila, j'avais une carte kt4v sur mon pc avec un athlon 2100+
256 mo samsung etc.....
Je n'ai jamais pu le faire tourner a 2100+ mais en 1500+
Malgre plusieurs post sur 3 forums differents (et oui je vous fait des infidélité
Alors j'ai pété un cable et je me suis fait plaisir :
A7N8X-E deluwe wifi edition
athlon barton 3000+ (fsb 333)
512 mo 2700 corsair value
2 dd maxtor diamond (que j'avais avant)
5900 xt 128 mo (256 bits)
alim enermax 370 w noise taker (test de conso avec ma config complete je pompe 330 watt)
ventillo cuivre thermaltake.
Et ben meme probleme, je suis maudit la non, vous croyez pas, mon pc fige au bout de 1 min sous xp sp2 (tester avant de mettre sp2 mm prob)
le cas en 2.5
Je vous en suplie aidez moi parce que la je deprime !!!!!!!!!!!!
