Diode de la carte mère ne s'allume pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:49:12
verifie tes branchements
et branches les cables du bouton power/reset
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:51:09
He ba c'est assez bizzard, j'ai un peu appuyé dessus et elle s'est allumée !! Mais le plus bizzard c'est que le ventilo s'est mis à tourner alors que le câble du bouton power n'est même pas branché !!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:17:56
Le comportement est très bizzard, maintenant à chaque fois que je débranche le cable d'alim et dès que je le rebranche la diode de la carte mère s'allume et le ventilo du CPU se met à tourner tout ça pendant 4-5 secondes et puis plus rien (diode éteinte , ventilo éteint) .
Quelqu'un a une idée du problème ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:19:13
lasterix a écrit : Le comportement est très bizzard, maintenant à chaque fois que je débranche le cable d'alim et dès que je le rebranche la diode de la carte mère s'allume et le ventilo du CPU se met à tourner tout ça pendant 4-5 secondes et puis plus rien (diode éteinte , ventilo éteint) . |
elle rentre en protection, surement un faux contact, déserre un peut les vis
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:33:07
lasterix a écrit : Héhé, c'était ça !!! Merci beaucoup !! |
de rien
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:46:25
Voilà mon problème est simple j'ai une AsusP3B-F que j'utilisais depuis 3 ans, je l'ai changé de tour, et quand je branche juste l'alim, rien d'autre (même pas les connecteurs de power ...) la diode de la carte mère ne s'allume pas
ça veut dire qu'elle est morte ?? Si oui comment est-ce possible ??
