diode CM et surchauffe gpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2022 à 19:16:01
J'ai regardé vite fais, et en effet même si on en trouve des nikel, ben on en trouve ou certain ont un peu bus je dirai
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ion/4.html
Marsh Posté le 13-01-2023 à 11:00:13
Les condensateurs qui ne sont pas parfaitement alignés au niveau du gpu ce n'est pas un problème, juste esthétique. Pour la debug led qui reste allumée, voir si une maj du bios et/ou forcé dans le bios le pcie 4 à la place de auto peut résoudre le soucis, les risers si tu en utilise un peut aussi causer le soucis. En tout cas ce n'est pas ca qui cause ton soucis de surchauffe.
Le faite que ta carte monte à son hotspot en quelques secondes, ce n'est pas normal, il y a probablement un soucis lors du montage du waterblock, il faudrait vérifié que les vis sont bien serrés et que le le liquide circule bien, si ca ne résout pas le problème de surchauffe, il faudra reprendre le montage et vérifier que la pate thermique est bien appliquée, que l'épaisseur des pad thermique est bien respectée.
Marsh Posté le 29-12-2022 à 11:39:13
Bonjour!
J'ai monté un nouveau pc refroidi par eau dont voici les deux pricipaux composants en cause pour cette discussion : Asus tuf gaming plus wifi z590 ET asus tuf gaming 3090.
Lorsque j'ai déballé le GPU 3090 et démonté pour lui adjoindre un waterblock et une active backplate. j'ai été surpris de constaté que le verso du processeur graphique présentait une disposition de petits élements irrégulière. Fâché par cette découverte et pas sûr de sa valeur pour un retour de marchandises j'ai continué le montage du watercooling et finalement du pc.
Le premier signal d'une anomalie avec le GPU est alors envoyé par la cartemère lors du premier démarrage du fraîchement construit pc : une diode blanche reste allumée indiquant donc selon asus un problème du GPU. Est-ce le fait d'avoir monté le GPU en watercooling qui allume cette diode blanche? Mystère. Je redémarre le pc , plus de diode blanche...Depuis ce 1er démarrage et jusqu'à ce jour (nombreux depuis) cette diode blanche s'allume toujours lorsque j'allume le pc et disparaît au second démarrage ou reboot. Voilà pour la preuve électronique et informatique d'un problème avec ce GPU...
Désireux d'en savoir plus sur l'étât de ce GPU j'ai alors lancé plusieurs test avec OCCT : le GPU atteint son hotspot beaucoup trop rapidement à mon avis ce qui me fait penser que ma constatation première du matériel (élements du verso du processeur trop rapprochés) lorsque je le démontais pour lui accoler son refroidissement par eau pourrait bien être la cause d'un échauffement anormal. La bonne nouvelle c'est que les benchmarks donnent tous un bon résultat, ne détectent pas d'erreur...
Pourtant je joins quelques images du verso du GPU au cas où quelqu'un pourrait me confirmer que le gravage du processeur a été juste un peu raté...ne provoquant pas de plus gros désagrément qu'une surchauffe plus rapide. Je précise que je ne fais pas de gaming donc le gpu n'est utilisé que peu, mais je doute qu'un gamer puisse joué longtemps avant que le gpu crashe à cause d'une surchauffe indésirable.
https://ibb.co/wWVRrsM mon gpu
https://ibb.co/CnP3G5N mon gpu
https://ibb.co/FsNyLVv même gpu, autre carte saine
https://ibb.co/t2KG79G hotspot très très rapide
