Disposition de la Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:32:04
Bah si je dis pas de bêtise, ça change rien, d'autant qu'avec 768 Mo Ram, ça fonctionne peu ou pas. Faut 2 barettes identiques normalement pour que le Dual DDR fonctionne. Là t'as 512 + 256 donc
 . A moins que ce ne soit qu'une simple question de fréquence ? Et donc que la capacité mémoire n'entre pas en compte ?? G 1 doute là...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:37:35
il faut 2 barrettes identique en taille et en vitesse pour le dual channel  256+256 sur les slot 2 et 3 (les bleus)
ou alors 3 barrettes 2*256 (sur les 2 et 3) + 1*512 (sur le 1)
ou 2*128 + 1*256 ou 2*512 + 1*1024
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:54:59
| uluhkay a écrit : Voila, j'ai une A7N8X controleur mémoire double canal, et 768 Mo de RAm. je voulais savoir, y a t il un ordre précis pour mettre les barrettes de RAM (la 512 MO sur le slot 1 ou sur le slot 2?) ou ça ne change rien du tout.   |
pour avoir un fonctionnement optimunn il faut avoir la meme quantité de ram sur chaques canaux
donc dans ton cas, ca change rien la disposition car tu ne peux pas metre une quantité égale sur chaque canaux ..
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:53:42
