Disque esata
Disque esata - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2011 à 11:21:13
Disque dur externe dans boitier Raidon, connecté en esata sur le port arriere de ma carte mere Asus P6T professionnal (Windons 7). Le disque est reconnu pendant une demie heure à 3/4 d'heure, et disparait d'un seul coup, en pleine utilisation.  Il faut redémarrer l'ordi pour le retrouver.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-05-2011 à 14:41:35
Regarde dans panneau de config/system/options d' alimentation/disque dur et la tu peux changer le temps ... Si c' est pas cela tu peux voir du côté du bios si tu n' a pas des options d' économie d' énergie qui sont activé du style CPU enhanced halt CPU thermal monitor CPU EIST Function ( je sais pas comment ils s' appellent sous asus ... )
Marsh Posté le 04-05-2011 à 15:14:38
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai tout désactivé en matière de veilles et autres arrêts d'alimentation. Par ailleurs je n'ai pas de probleme avec mon disque dur SATA interne, c'est seulement avec la prise esata externe que j'ai ce phénomène.
Marsh Posté le 04-05-2011 à 15:22:34
Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-05-2011 à 15:43:46
Je te conseil de lire ce poste entier http://forum.tt-hardware.com/topic [...] e-sata.htm ... tu trouvera peut être ta solution ( en tout cas beaucoup y sont proposer avec un lien vers asus qui explique comment l' installer correctement, j' ai compris aussi qu' il fonctionnait mieux en usb qu'  en e sata  ...
Message édité par rangerscot le 04-05-2011 à 15:44:34
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:03:46
Le problème des boitiers e-sata est qu'entre la prise sata du DD et la prise e-sata du boitier il y a un contrôleur, et c'est ce dernier qui fout très souvent la merde...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 09:10:59
Bonjour et merci pour cette réponse, je vais essayer tout ça.
Dans l'immédiat j'ai renvoyé la carte mere chez Azus pour la 3 eme fois sous garantie. Jusqu'à présentils s'étaient contentés de flasher le bios. Mais j'ai branché mon disque dur sur la prise esata d'un autre ordi avec la même carte et il fonctionnait très bien, j'en ai donc déduis que leur carte déconne. Normalement ils devraient me la changer
Bonne journée
Marsh Posté le 07-05-2011 à 09:12:11
Dans l'immédiat j'ai renvoyé la carte mere chez Azus pour la 3 eme fois sous garantie. Jusqu'à présent ils s'étaient contentés de flasher le bios. Mais j'ai branché mon disque dur sur la prise esata d'un autre ordi avec la même carte et il fonctionnait très bien, j'en ai donc déduis que leur carte déconne. Normalement ils devraient me la changer
Bonne journée
