Disque dur IDE sur IDE pour cdrom
Disque dur IDE sur IDE pour cdrom - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:19:48
J'ai uine carte mere asus8n5x
avec 1 DD serail ata ; 1graveur dvd sur le primary IDE : 1 graveur sur le secondary IDE
sur le livret de la carte mere il est dit qu'il faut brancher les lecteur IDE sur les 2 ports IDE et ils parlent d'un troisieme port ide pour un eventuelle DD, hors ce 3eme connecteur IDE n'existe pas.
Ma question est la suivante :
Mon DD en serial étant HS je voudrais connecter un DD ide en attendant d'en avoir un autre.
est ce que je peux le mette sur le primary IDE (initialement prevu pour un lecteur IDE) ou il y a t-il une difference entre un port IDE prevu pour un disque dur et un prevu pour un lecteur de cd rom?
merci à vous
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:26:23
Déja qu'est ce que tu entends par primary IDE et secondary IDE.
Est ce l'IDE 1 et l'IDE 2 ? Les deux ports présents sur ta CM ?
Si oui sache que chaque port IDE peut recevoir deux périphériques IDE (Disque dur, cd-rom, graveur, lecteur de bande etc ...). Sur une seule nappe (cable) tu peux mettre un maître et un esclave (master/slave => MS/SL).
Pour que cela fonctionne bien en gravure on évite de mettre graveur et disque dur sur la même nappe.
Si tu copie de disque à disque tu peux configurer comme ca :
IDE 1 : HDD master + Graveur 1 Slave
IDE 2 : Graveur 2 Master
Ensuite Grave de HDD vers Graveur 2.
Et de Graveur 1 Vers Graveur 2 en copie.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:26:28
J'ai pas tout compris.
mais sur ta carte mère t'as 2 ports IDE.
Sur chacun des 2 ports tu peux connecter 2 périphériques IDE.
Que ce soit CD-ROm ou disque dur, ou graveur dvd ou toaster.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:28:31
Ps: les "roles" maitre/esclave se configure par les jumpers présents sur les lecteurs ou HDD (il faut les mettres au bon endroit)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 12:16:08
ok merci de vos reponses oui ma question c'était bien :
est ce qu'un port IDE pour disque dur est different d 'un IDE pour lecteur divers.
est dons d'apres vos messages la réponse est non on peu y mettre ce que l'on veut
merci à vous!
